Не могу собрать приложение
Работаю в Android Studio, при создании .apk-файла получаю ошибки типа: Код: java 1. В интернете нашел, что нужно в настройках в Inspections найти MissingTranslation и заменить error на warning, я все так и сделал, потом вообще снял с них галочку, но ошибка так и осталась и по-прежнему пишет error, а не warning. В чем может быть дело? ... |
| 16.12.2014, 20:17:39 |
Витяй1991, именно в том, что отсутствует перевод указанной строки. Студия давно уже имеет редактор перевода. В нем легко обнаружить недостающее. ... |
| 16.12.2014, 20:26:20 |
wadmanВитяй1991, именно в том, что отсутствует перевод указанной строки. Студия давно уже имеет редактор перевода. В нем легко обнаружить недостающее. это я понимаю, что отсутствует перевод, но неужели это настолько критичная ошибка, что нельзя собрать из-за этого приложение? их же можно отключать ... |
| 16.12.2014, 20:38:22 |
и еще такое Код: java 1. Код: java 1. 2. уж google_maps_api.xml зачем перевод... ... |
| 16.12.2014, 20:58:15 |
Я так понимаю тема больше порассуждать? Потому как суть ошибки ясна и как исправлять тоже... ... |
| 17.12.2014, 09:15:58 |
wadmanЯ так понимаю тема больше порассуждать? Потому как суть ошибки ясна и как исправлять тоже... тема не порассуждать, а как это отключить это ведь отключается, а "ошибки" эти можно до бесконечности исправлять, т.к. строки исправил, он мне новые кидает. что за бред вообще, приложение рабочее, нормально запускается и работает, почему такая проблема apk собрать ... |
| 17.12.2014, 13:22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331482]: |
213ms |
48ms |
| others: | 276ms |
| total: | 584ms |
