Абводка строки
можно ли как то сделать обводку в TextView при касании, как это сделано в боковом меню в Youtube? ... |
| 30.12.2014, 12:52:55 |
Абводка строки
А как там сделано? ... |
| 30.12.2014, 13:06:07 |
Абводка строки
wadmanА как там сделано? в последней версии youtube при касании вся строка как бы серым становится не слова а именно его строка, у меня сейчас вообще никакой реакции что она нажимается кроме обработчика, ... |
| 30.12.2014, 13:33:02 |
Абводка строки
Елдос, присвоить вьюшке свой стиль с переключателем selector в котором ты background будешь менять цветом. ... |
| 30.12.2014, 14:28:09 |
Абводка строки
Микола Питерский, а можно пример, что то я не понял ... |
| 30.12.2014, 15:16:30 |
Абводка строки
Елдос, вот пример переключателя: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в твоем случае вместо android:drawable надо писать android:background и в его значение ставить либо цвет - если заливка однородная либо изображение если заливка сложная. ... |
| 30.12.2014, 15:37:11 |
Абводка строки
Микола ПитерскийЕлдос, вот пример переключателя: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. в твоем случае вместо android:drawable надо писать android:background и в его значение ставить либо цвет - если заливка однородная либо изображение если заливка сложная. спасибо завтра попробую, у меня два вопроса, а что если мне нужно чтобы строка выделялась как в боковом меню ютуба, что мне писать тогда в селектора. и как применить селектор, я с таким не работал ... |
| 30.12.2014, 19:00:42 |
Абводка строки
Микола Питерский, разобрался спасибо большое. ... |
| 31.12.2014, 06:25:22 |
Абводка строки
Елдос, Может быть при помощи стандартных эффектов тени "TextView" можно сделать как Вы хотите? ... |
| 31.12.2014, 11:17:09 |
Абводка строки
НикоДимиденЕлдос, Может быть при помощи стандартных эффектов тени "TextView" можно сделать как Вы хотите? она же будет статической, как я понял, а мне нужно чтобы она срабатывала при касании или я что то не понял ... |
| 31.12.2014, 11:27:24 |
Абводка строки
Елдос, Теоретически если я правильно Вас понял, то при касании можно убирать тень или её делать немного светлее, по желанию. ... |
| 31.12.2014, 13:48:10 |
Абводка строки
Елдос, Причем тень может быть любого цвета. То есть не только тривиальная черная. ... |
| 31.12.2014, 13:49:21 |
Абводка строки
НикоДимиденЕлдос, Причем тень может быть любого цвета. То есть не только тривиальная черная. я вас понял, только как мне это сделать как нибудь селектором ... |
| 31.12.2014, 14:30:46 |
Абводка строки
НикоДимиден, и еще вопрос, как можно сделать растояние между иконкой и текстом? ... |
| 31.12.2014, 14:41:29 |
Абводка строки
Елдос, Нужно обрабатывать касание . Но наверное лучше сделать с помощью селектора для кнопок и менять уже в кнопке тень. Или лучше сделать кнопку , но если текст не будет меняться. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 31.12.2014, 14:54:46 |
Абводка строки
Елдос, А можете видео сделать или скриншот , что бы понимать что именно Вам нужно ? ... |
| 31.12.2014, 14:55:57 |
Абводка строки
НикоДимиденЕлдос, Нужно обрабатывать касание . Но наверное лучше сделать с помощью селектора для кнопок и менять уже в кнопке тень. Или лучше сделать кнопку , но если текст не будет меняться. Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. спасибо, сделал селектором так же как и в ютубе, ... |
| 01.01.2015, 09:27:59 |
Абводка строки
Елдосможно ли как то сделать обводку в TextView при касании, как это сделано в боковом меню в Youtube? Можно!! Как? Чиьайте о свойствах и аттрибутах. ... |
| 03.01.2015, 09:06:43 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331460]: |
33ms |
58ms |
| others: | 187ms |
| total: | 323ms |
