Как можно узнать высоту Laoyut?
Я сам назначаю ему высоту по контенту, но я хочу узнать его высоту в dp или пикселях, чтобы при смене контента оставить высоту таким же какой и был. Код: java 1. 2. 3. И еще вопрос если я назначу Код: java 1. В чем это значение измеряется в px или dp? ... |
| 06.01.2015, 10:17:28 |
Елдос, авторИ еще вопрос если я назначу params.height = 100; Если не ошибаюсь то в пикселях, потому я все значения для подобных конструкций преобразовывал в dp. ... |
| 06.01.2015, 16:35:21 |
Елдос, авторЯ сам назначаю ему высоту по контенту, но я хочу узнать его высоту в dp или пикселях, чтобы при смене контента оставить высоту таким же какой и был. FrameLayout.LayoutParams params = (FrameLayout.LayoutParams) fr.getLayoutParams(); params.height = -2; fr.setLayoutParams(params); Смотрите там - "params.****" И после точки покажется табличка, там ищите то что Вам нужно в "get....". Если Вам нужно узнать какую-нибудь информацию, например о размере по высоте. ... |
| 06.01.2015, 16:40:40 |
НикоДимиденЕлдос, авторЯ сам назначаю ему высоту по контенту, но я хочу узнать его высоту в dp или пикселях, чтобы при смене контента оставить высоту таким же какой и был. FrameLayout.LayoutParams params = (FrameLayout.LayoutParams) fr.getLayoutParams(); params.height = -2; fr.setLayoutParams(params); Смотрите там - "params.****" И после точки покажется табличка, там ищите то что Вам нужно в "get....". Если Вам нужно узнать какую-нибудь информацию, например о размере по высоте. и смотрел и гуглил, потому и обратился сюда, а как вы преобразовываете в dp, ... |
| 06.01.2015, 17:21:04 |
Елдос, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 06.01.2015, 17:59:06 |
Елдос, Стоп..А может после этого "fr" нужно ставить точку и искать размеры "get.****" ? ... |
| 06.01.2015, 18:01:49 |
НикоДимиденЕлдос, Стоп..А может после этого "fr" нужно ставить точку и искать размеры "get.****" ? видел только параметры getTop и getBottom но они возращают по нулям. спасибо буду наверное преобразовывать в dp, ... |
| 06.01.2015, 19:13:43 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331454]: |
214ms |
52ms |
| others: | 237ms |
| total: | 562ms |
