speak() in API 21 lvl
Здравствуйте! С праздником всех! В API 21 поменялся метод "speak()" , подскажите пожалуйста, что нужно вводить в "String utteranceId"; Как я понимаю это уникальный идентификатор, и наверное можно туда вводить то слово, которое мы вводим в "CharSequence text" . Правильно ли я понимаю? public int speak (CharSequence text, int queueMode, Bundle params, String utteranceId) ... |
| 11.01.2015, 02:55:15 |
я передаю null ... |
| 11.01.2015, 14:55:33 |
Джибс, Странно, но у меня в одном проекте, не видит новую реализацию этого метода, и не замечает что старый метод является устаревшим, а в других проектах всё нормально. Подскажите пожалуйста, что это может быть? ... |
| 11.01.2015, 16:28:20 |
НикоДимиден, вот что пишит (: The method speak(String, int, HashMap<String,String>) in the type TextToSpeech is not applicable for the arguments (String, int, null, null) ... |
| 11.01.2015, 16:31:27 |
НикоДимиден, по моему я выключил "Disable check" ( А как теперь её включить не знаю ( ... |
| 11.01.2015, 16:44:10 |
Я нашел ошибку! В манифесте у меня было указанно : Код: java 1. 2. 3. А в "progect.properties" : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но теперь появился производный вопрос... В "progect.properties" написано что модифицировать этот файл нельзя "Do not modify this file -- YOUR CHANGES WILL BE ERASED!", а мне нужно поставить "21" вместо "19". Подскажите, как быть в этом случае? ... |
| 11.01.2015, 23:04:55 |
НикоДимиденЯ нашел ошибку! В манифесте у меня было указанно : Код: java 1. 2. 3. А в "progect.properties" : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но теперь появился производный вопрос... В "progect.properties" написано что модифицировать этот файл нельзя "Do not modify this file -- YOUR CHANGES WILL BE ERASED!", а мне нужно поставить "21" вместо "19". Подскажите, как быть в этом случае? ну так через опции проекта. не? ... |
| 12.01.2015, 00:59:36 |
wamacoНикоДимиденЯ нашел ошибку! В манифесте у меня было указанно : Код: java 1. 2. 3. А в "progect.properties" : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но теперь появился производный вопрос... В "progect.properties" написано что модифицировать этот файл нельзя "Do not modify this file -- YOUR CHANGES WILL BE ERASED!", а мне нужно поставить "21" вместо "19". Подскажите, как быть в этом случае? ну так через опции проекта. не? Скорее нет, чем да. Через какие такие опции ? -_* ... |
| 12.01.2015, 02:20:05 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331450]: |
184ms |
31ms |
| others: | 186ms |
| total: | 432ms |
