CallLog архивируется в другое место
Данные из CallLog не доступны все, а доступно около 300, поначалу я думал что можно сделать еще несколько запросов, узнав какую дату он мне выдал, но оказалось что они совсем не доступны. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. пробовал и вручную задавать выборку даты меньше чем он выдает, Код: java 1. ничего не выдает, хотя у меня в журнале звонков около года выдает только за полтара месяца на другом телефоне где звонков по 30 в день совершается и того меньше, только за последние 10 дней, в итоге получается что они хранятся еще где то в другом месте может быть архивируются куда. Модератор: Код убран в спойлер. ... |
| 23.01.2015, 06:25:51 |
Елдос Код: java 1. Вместо этого пробовал CallLog.CONTENT_URI? ... |
| 23.01.2015, 09:19:37 |
wadmanЕлдос Код: java 1. Вместо этого пробовал CallLog.CONTENT_URI? выводит ошибку java.lang.IllegalArgumentException: Unknown URL content://call_log ... |
| 23.01.2015, 11:29:16 |
Не понял сразу, чего ты хочешь. :) Нет архива, все честно очищается. http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=57965986&postcount=43 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 23.01.2015, 11:43:00 |
Кстати, очень рекомендую занести в закладки http://grepcode.com/project/repository.grepcode.com/java/ext/com.google.android/android/ ... |
| 23.01.2015, 11:45:45 |
wadman, понятно, получается андроид хранит только частично, а то что в журнале это уже своя реализация производителей. ... |
| 23.01.2015, 13:24:49 |
Елдоса то что в журнале это уже своя реализация производителей. Производители сами собирают андроид из исходников и могу поставить не 500, а 300 или 10000. ... |
| 23.01.2015, 13:25:52 |
wadmanКстати, очень рекомендую занести в закладки http://grepcode.com/project/repository.grepcode.com/java/ext/com.google.android/android/ я пока не на столько хорошо знаю андроид чтобы разобраться в них. ... |
| 23.01.2015, 13:26:49 |
wadman, но я вижу на выходе только 500 а вот в журнале звонков на телефоне от самсунга показывает может несколько тысяч. получается что в андроид исходнике они поставили 500 а сами еще и архивируют куда то, вот к примеру на самсунге как можно получить доступ к их логам ... |
| 23.01.2015, 13:49:31 |
Елдосвот к примеру на самсунге как можно получить доступ к их логам На самсунге тоже выдает только 300? ... |
| 23.01.2015, 13:58:21 |
wadman, выдает 499, это если включать и исходящие и входящие а если только исходящие то в итоге выдает только то что осталось от этих 500 то есть бывает 300 бывает 400. ... |
| 23.01.2015, 16:50:19 |
Елдос, как вариант - они, как и многие сторонние приложения для долго хранения истории, делают свою копию. Как узнать? Ковырять прошивку. ... |
| 23.01.2015, 17:18:40 |
wadmanЕлдос, как вариант - они, как и многие сторонние приложения для долго хранения истории, делают свою копию. Как узнать? Ковырять прошивку. не могли бы ли вы подсказать где можно взять исходники и какой это класс , если вы это знаете. ... |
| 23.01.2015, 18:31:09 |
Елдос, тут не подскажу. Не интересуюсь спецификой производителей. Не вижу в этом смысла. ... |
| 23.01.2015, 20:13:35 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331432]: |
225ms |
69ms |
| others: | 233ms |
| total: | 585ms |
