Эскиз видео
хочу сделать эскиз видео Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. в итоге bmThumbnal выходит null хотя видео по пути есть и даже если устанавливаю в путь чтобы он брал из картинки все равно выдает null что я делаю не так ... |
| 03.02.2015, 08:25:32 |
Эскиз видео
http://stackoverflow.com/questions/1334694/android-is-it-possible-to-display-video-thumbnails ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 03.02.2015, 09:16:46 |
Эскиз видео
wadman, у меня видео динамическое она не входит в apk потому не могу взять id а могу только путь указать ... |
| 03.02.2015, 10:19:41 |
Эскиз видео
Елдос, по ссылке ходил? So what exactly is the id? – phunehehe Apr 29 '11 at 5:56 You can query the MediaStore for Videos on the phone. The "id" is just one of the pieces of information you query. See more about the MediaStore at developer.android.com/reference/android/provider/… – Greg Zimmers Apr 30 '11 at 3:31 ... |
| 03.02.2015, 10:45:22 |
Эскиз видео
wadman, ходил но не нашел что либо полезного для решения моей проблемы, подскажите что вы имеете ввиду, id это часть запроса написано, но ведь этот айди подлежащее который указывает путь к существующей в apk видео файлу, или что я не правильно понял ... |
| 03.02.2015, 11:04:45 |
Эскиз видео
Елдосв итоге bmThumbnal выходит null хотя видео по пути есть и даже если устанавливаю в путь чтобы он брал из картинки все равно выдает null что я делаю не так А я с путями все нормально? Попробуй получить какие-нибудь свойства файла: размеру, дату и т.п. ... |
| 03.02.2015, 11:38:36 |
Эскиз видео
wadmanЕлдосв итоге bmThumbnal выходит null хотя видео по пути есть и даже если устанавливаю в путь чтобы он брал из картинки все равно выдает null что я делаю не так А я с путями все нормально? Попробуй получить какие-нибудь свойства файла: размеру, дату и т.п. да проблема была в том что видео создавалась не корректно, хотя видео есть, что то с сохранением видео не то. прошу прощения, спасибо за помощь. ... |
| 03.02.2015, 11:53:52 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331428]: |
160ms |
38ms |
| others: | 182ms |
| total: | 418ms |
