Библиотека принимает только ресурсы
Библиотека принимает только int, есть эскизы из видео снятых с камеры, Код: java 1. 2. выходит bitmap но библиотека caldroid просит только принимает Только Int возможно ли как то перенести bitmap в понятную ему id resource ... |
| 03.02.2015, 11:56:48 |
Елдос, caldroid позволяет и вовсе использовать свой шаблон, а не только подставлять ресурсы. https://github.com/roomorama/Caldroid#allow-customized-cell-for-the-dates-gridview ... |
| 03.02.2015, 13:09:40 |
wadmanЕлдос, caldroid позволяет и вовсе использовать свой шаблон, а не только подставлять ресурсы. https://github.com/roomorama/Caldroid#allow-customized-cell-for-the-dates-gridview прошу прощения но я не смог разобраться как применять созданный адаптер, я сделал adapter Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. и main activity но я не понял как мне применить этот фрагмент в Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Модератор: Убрал в спойлеры. ... |
| 03.02.2015, 14:37:43 |
Сюда заглядывал? https://github.com/roomorama/Caldroid/tree/master/caldroidSampleActivity/src/main/java/com/caldroidsample ... |
| 03.02.2015, 15:13:01 |
wadmanСюда заглядывал? https://github.com/roomorama/Caldroid/tree/master/caldroidSampleActivity/src/main/java/com/caldroidsample я думал адаптер как в listview применять надо, искал такой способ, оказывается и это тоже адапетр ... |
| 04.02.2015, 05:36:45 |
wadmanСюда заглядывал? https://github.com/roomorama/Caldroid/tree/master/caldroidSampleActivity/src/main/java/com/caldroidsample есть такая проблема с этой библиотекой при использовании адаптера, при запуске она вызывает getview 150 раз, то есть для 5 месяцев при листании вызывается этот же метод еще 150 раз, очень долго, можно ли как то это обойти ... |
| 04.02.2015, 09:02:36 |
Елдос, это не проблема, а фича: готовятся в пролистыванию предыдущий и следующий месяцы одновременно с текущим. ... |
| 04.02.2015, 09:17:36 |
wadmanЕлдос, это не проблема, а фича: готовятся в пролистыванию предыдущий и следующий месяцы одновременно с текущим. была бы хорошей фичей если бы она готовила один раз а при листании добавляла еще один месяц готовила не повторно 5, а она при первом вызове готовит для текущего месяца для предыдущих двух месяцев для следующих двух месяцев а когда листаю она проделывает тоже самое то есть она опять готовит для текущего(на который пролистал) и двух предыдущих и двух следующих. получается то что она приготовила не применяет ... |
| 04.02.2015, 09:53:57 |
ЕлдосwadmanЕлдос, это не проблема, а фича: готовятся в пролистыванию предыдущий и следующий месяцы одновременно с текущим. была бы хорошей фичей если бы она готовила один раз а при листании добавляла еще один месяц готовила не повторно 5, а она при первом вызове готовит для текущего месяца для предыдущих двух месяцев для следующих двух месяцев а когда листаю она проделывает тоже самое то есть она опять готовит для текущего(на который пролистал) и двух предыдущих и двух следующих. получается то что она приготовила не применяет как это можно исправить? ... |
| 04.02.2015, 09:54:27 |
Елдосполучается то что она приготовила не применяет Выводи в лог все даты, которые при это готовятся и увидишь логику. Так многие встроенные адаптеры делают. Елдоскак это можно исправить? Лезть в код caldroid. Я туда не лазил, т.к. меня это устраивает. Не исключаю, что это наследие самого андроида и тогда придется мириться. ... |
| 04.02.2015, 10:31:22 |
wadman, да я логирую и вижу что вызывает два раз по 150 раз, это если бы как slidingtablayout вот там он готовит по одному соседних и при листании он использует готовую вьюшку и готовит дополнительно еще одну, а тут получается что он готовит по два соседних и их потом еще и не использует, я думаю это вряд ли андроид, шарился в коде caldroid обошел каждую строку но ничего не нашел подобного где он такое запрашивает ... |
| 04.02.2015, 14:30:22 |
Елдося думаю это вряд ли андроид, шарился в коде caldroid обошел каждую строку но ничего не нашел подобного где он такое запрашивает Не находишь противоречий? :-) Если не календарь, то кто? Присмотрись тогда к другим календарям... Я в свое время подгрузку данных из базы (а у меня там много чего хранится для календаря) сделал в другом потоке, ибо тормоза... ... |
| 04.02.2015, 15:15:32 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331425]: |
219ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 559ms |
