Покупки внутри приложений
Пытаюсь реализовать покупки внутри приложений, по этой ссылке документация и там написано If you are developing in a non-Eclipse environment: Create the following directory /src/com/android/vending/billing and copy the IInAppBillingService.aidl file into this directory. Put the AIDL file into your project and use the Ant tool to build your project so that the IInAppBillingService.java file gets generated. создал папку где он указывает а что он пишет дальше для меня не понятно, как можно сделать то что он просит в android studio как запустить Ant и сгеренировать файл ... |
| 22.02.2015, 15:08:09 |
Тут достаточно подробно описано http://www.techotopia.com/index.php/An_Android_Studio_Google_Play_In-app_Billing_Tutorial ... |
| 24.02.2015, 08:57:53 |
wadman, очень помогла ваша ссылка многое понял, но теперь при установке на смартфон и запуске покупки там где он должен отображать информацию о покупке то есть самая первая страница, там написано Вам необходимо войти в аккаунт Google в чем может быть дело. все делал по вашей ссылке https://github.com/Eldqs/inapppurchase2 вот мой код в гите ... |
| 27.02.2015, 11:25:22 |
В смарте заведен аккаунт? Клюс на покупки получен? ... |
| 27.02.2015, 11:31:44 |
wadmanВ смарте заведен аккаунт? Клюс на покупки получен? да заведен, есть public key его вставил а что за ключ для покупки вы имеете ввиду, для контента? я такое не встречал, есть только код premium ... |
| 27.02.2015, 11:44:22 |
Елдосда заведен, есть public key его вставил а что за ключ для покупки вы имеете ввиду, для контента? Его и имел в виду. Как выглядит экран с этим сообщением и что перед этим в коде делается? ... |
| 27.02.2015, 11:55:26 |
wadman, в логах написано 02-27 14:44:46.026 13586-13586/kz.tanikin.inapppuuchase3 D/OpenGLRenderer﹕ Enabling debug mode 0 02-27 14:44:46.036 13586-13586/kz.tanikin.inapppuuchase3 D/skia﹕ GFXPNG PNG bitmap created width:72 height:72 bitmap id is 193 02-27 15:09:15.316 13586-13586/kz.tanikin.inapppuuchase3 D/MainActiviry﹕ Starting async operation: launchPurchaseFlow 02-27 15:09:15.316 13586-13586/kz.tanikin.inapppuuchase3 D/MainActiviry﹕ Constructing buy intent for premium, item type: inapp 02-27 15:09:15.466 13586-13586/kz.tanikin.inapppuuchase3 D/MainActiviry﹕ Launching buy intent for premium. Request code: 10001 скриншот не могу снять Выходит окошко Ошибка Необходимо войти в аккаунт Google ОК ... |
| 27.02.2015, 12:12:00 |
Елдосwadman, в логах написано 02-27 14:44:46.026 13586-13586/kz.tanikin.inapppuuchase3 D/OpenGLRenderer﹕ Enabling debug mode 0 02-27 14:44:46.036 13586-13586/kz.tanikin.inapppuuchase3 D/skia﹕ GFXPNG PNG bitmap created width:72 height:72 bitmap id is 193 02-27 15:09:15.316 13586-13586/kz.tanikin.inapppuuchase3 D/MainActiviry﹕ Starting async operation: launchPurchaseFlow 02-27 15:09:15.316 13586-13586/kz.tanikin.inapppuuchase3 D/MainActiviry﹕ Constructing buy intent for premium, item type: inapp 02-27 15:09:15.466 13586-13586/kz.tanikin.inapppuuchase3 D/MainActiviry﹕ Launching buy intent for premium. Request code: 10001 скриншот не могу снять Выходит окошко Ошибка Необходимо войти в аккаунт Google ОК вот скриншот ... |
| 27.02.2015, 12:17:16 |
Повторю тогда: wadmanВ смарте заведен аккаунт google? Play market запускается? ... |
| 27.02.2015, 13:02:02 |
wadman, да он запускается нормально ... |
| 27.02.2015, 13:10:16 |
Остается только гадать... С наскоку информации не нашел. Конфиг сборки релизный, не дебаг? Или еще: один аккаунт на устройстве? ... |
| 27.02.2015, 13:26:06 |
Может это поможет. Сверься http://habrahabr.ru/post/117944/ ... |
| 27.02.2015, 13:37:42 |
wadman, Завтра обязательно проверю ... |
| 27.02.2015, 14:21:16 |
wadman, Спасибо проблема решилась после публикации приложения ... |
| 28.02.2015, 18:42:28 |
wadman, и должны совпадать билды в админке и на устройстве. ... |
| 28.02.2015, 18:45:56 |
Елдос, Покупку же невозможно завести, если приложение не опубликовано. Или вы перевели из альфы или беты в рабочую и назвали это публикацией? На самом деле, должно пройти некоторое время, прежде чем покупка становится доступной. У меня раз было, что я завел 3 покупки почти одновременно, 2 из них заработали почти сразу, а третья полчаса, наверно, ругалась как раз таким сообщением, какое у вас на скрине. И не обязательно должны совпадать версии на устройстве и в админке, а то по вашей логике выходит, что если вы выложили новую версию, то все пользователи не смогут совершать покупки, пока не обновяться) ... |
| 01.03.2015, 20:59:05 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331405]: |
63ms |
48ms |
| others: | 262ms |
| total: | 417ms |
