Как перейти назад к определенному активити?
В общем есть активити который эмулирует работу с деревом. Ему в Intent передается id_parent. id_parent=0 - это корень дерева. Вложенность никак не ограничена. Активити запускаются следующим образом: Код: java 1. 2. 3. В интент передается id текущего элемента в качестве родительского. В навигационном стеке хранятся экземпляры одного класса-активити HierarchyActivity, но с разными значениями в интенте. Кнопкой назад(back) происходит переход к родительскому элементу. Хочу сделать переход к корню дерева по долгому нажатию на кнопку назад(back). Как повесить событие на долгое нажатие кнопки назад(back) знаю. Встал вопрос как правильно перейти в корень(Intent: id_parent=0), не нарушив историю переходов? ... |
| 26.02.2015, 11:43:28 |
Вызывай активность с id_parent 0 и используй флаг http://developer.android.com/intl/ru/reference/android/content/Intent.html#FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP ... |
| 26.02.2015, 13:04:34 |
wadmanВызывай активность с id_parent 0 и используй флаг http://developer.android.com/intl/ru/reference/android/content/Intent.html#FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP Попробовал так сделать. цепочка вызовов активити: [предыдущая активность] -> [HierarchyActivity id=0] -> [HierarchyActivity id=1] -> [HierarchyActivity id=2] после долгого нажатия кнопки назад вызывается [HierarchyActivity id=0] Дальше ожидается по кнопке назад переход к [предыдущая активность], но по кнопке назад происходят последовательно переходы: [HierarchyActivity id=1] -> [HierarchyActivity id=0] -> [предыдущая активность] ... |
| 26.02.2015, 15:32:46 |
SpiridonovПопробовал так сделать. Лучше показывать код, потому что так и "так" могут кардинально отличаться. ... |
| 26.02.2015, 15:37:20 |
Кстати, на основе фрагментов такое точно можно сделать. Там поддерживаются транзакции. ... |
| 26.02.2015, 15:39:08 |
Сделал так: Код: java 1. 2. 3. 4. wadmanКстати, на основе фрагментов такое точно можно сделать. Там поддерживаются транзакции. интересно. куда копать? ... |
| 26.02.2015, 15:55:44 |
Spiridonovинтересно. куда копать? http://startandroid.ru/ru/component/search/?searchword=фрагменты&searchphrase=all&Itemid=89 начиная с низу. ... |
| 26.02.2015, 16:57:23 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331403]: |
23ms |
239ms |
116ms |
| others: | 221ms |
| total: | 647ms |
