Подставлять значение "meta-data" в манифесте при компиляции
Можно ли при компиляции подставлять одно из значений meta-data в манифесте в зависимости от того, подписано или нет приложение? Т.е. если приложение выполняется в режиме debug, то одно значение, а если подписано, то другое? ... |
| 19.03.2015, 14:09:42 |
подписано и debug не связанные понятия. можно и дебаг версию подписывать. по вопросу - гугли manifest merger и maven android plugin ... |
| 19.03.2015, 14:14:41 |
Slon747Можно ли при компиляции подставлять одно из значений meta-data в манифесте в зависимости от того, подписано или нет приложение? Т.е. если приложение выполняется в режиме debug, то одно значение, а если подписано, то другое?А чем собираете то? Если gradle, то для режима debug можно например вообще другой манифест юзать, в build.gradle в секцию android дописав такое: Код: css 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 19.03.2015, 14:30:11 |
Dim666то для режима debug можно например вообще другой манифест юзать это будет шибко не оптимально, держать 2 разных файла идентичных на 99% ... |
| 19.03.2015, 14:47:45 |
Dim666, использую IntelliJ IDEA ... |
| 19.03.2015, 15:22:08 |
да можно, как в ant так и gradle, можно менять просто кактето данные. chpashaэто будет шибко не оптимально, держать 2 разных файла идентичных на 99% а ничего что андроид студия , вроде как и делает ? ... |
| 19.03.2015, 15:22:39 |
Джибса ничего что андроид студия , вроде как и делает ? я не знаю, как делает студия, но осуждаю . она может автоматом копирует, тогда программеру пофиг. если тебе нужно помнить добавлять новую активность в двух местах, или что еще хуже, поменять какой-то флажок в обоих, то это чревато ... |
| 19.03.2015, 15:29:37 |
chpashaя не знаю, как делает студия, но осуждаю . она может автоматом копирует, тогда программеру пофиг. если тебе нужно помнить добавлять новую активность в двух местах, или что еще хуже, поменять какой-то флажок в обоих, то это чревато я думаю что синхронит как то, я пока не сильно студию юзал ... |
| 19.03.2015, 15:32:19 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331391]: |
149ms |
38ms |
| others: | 191ms |
| total: | 424ms |
