Проверка свежей версии на GooglePlay
Пробую проверять на GooglePlay свежую версия программы с помощью androidquery . Для теста в манифесте понизил versionCode и versionName. Проверяю: Код: java 1. 2. Но ничего не происходит. Не подскажете ли, почему? ... |
| 10.03.2015, 12:20:17 |
Slon747Для теста в манифесте понизил versionCode и versionName. В каком манифесте - выложенном или локальном? ... |
| 10.03.2015, 12:35:52 |
wadmanSlon747Для теста в манифесте понизил versionCode и versionName. В каком манифесте - выложенном или локальном? В проекте в локальном манифесте понизил версию. ... |
| 10.03.2015, 12:40:46 |
Slon747wadmanпропущено... В каком манифесте - выложенном или локальном? В проекте в локальном манифесте понизил версию. Странно, что ты первым делом не посмотрел исходники. И даже не смотришь в логкат... :) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.03.2015, 12:45:49 |
wadmanSlon747пропущено... В проекте в локальном манифесте понизил версию. Странно, что ты первым делом не посмотрел исходники. И даже не смотришь в логкат... :) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проверил. Ф-я callback(), в которой и происходит проверка, указанная тобой, не выполняется. ... |
| 10.03.2015, 14:04:40 |
Slon747wadmanпропущено... Странно, что ты первым делом не посмотрел исходники. И даже не смотришь в логкат... :) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Проверил. Ф-я callback(), в которой и происходит проверка, указанная тобой, не выполняется. авторThe time duration which last version check expires. Default is 10 hours. Форсить пробовал? ... |
| 10.03.2015, 14:24:46 |
wadmanФорсить пробовал? Да. Переменная "cb" получает значение. Но callback() не выполняется (. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 10.03.2015, 14:42:37 |
Slon747Да. Переменная "cb" получает значение. Но callback() не выполняется (. Кстати, сам гугл может тебя временно (в лучшем случае) прибанить, если посчитает твою деятельность не совсем законной. Ничего, кроме как отлаживать предложить не могу. ... |
| 10.03.2015, 14:48:42 |
У меня ламерский вопрос :) Ламерский - потому что google play не пользовался. В общем что хотел спросить - вот тут вроде как пишут, что оно автоматом обновляться будет при выполнении нескольких условий. Зачем тогда делать проверки версий всякие, ну то-есть то, о чем автор спрашивает ? ... |
| 25.03.2015, 07:51:44 |
korshun вот тут вроде как пишут, что оно автоматом обновляться будет при выполнении нескольких условий. Автоматом будет обновляться только в одном случае: если пользователь это разрешил маркету. По умолчанию маркету разрешено автоматически обновлять только при подключении по wifi. Я эту опцию первым делом отключаю, потому как новое не значит лучшее. korshunЗачем тогда делать проверки версий всякие, ну то-есть то, о чем автор спрашивает ? Может хочет, чтоб пользователь был всегда в курсе о наличии свежей версии независимо от типа подключения в случае, если никогда не пользуется wifi. :-) ... |
| 25.03.2015, 09:15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331385]: |
195ms |
38ms |
| others: | 190ms |
| total: | 454ms |
