Подскажите, пожалуйста, что неправильно в коде?
В предыдущей теме я спрашивал как реализовать сохранение данных при выходе из приложения. Следуя инструкции из урока: http://startandroid.ru/ru/uroki/73-urok-33-hranenie-dannyh-preferences , я дополнил код своего тестового приложения и получилось следующее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. Вот main.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. Но данные как не сохранялись, так и не сохраняются. Подскажите, пожалуйста в чем проблема? И еще один небольшой вопросик: Вот например, я нажал на одну кнопку один раз, она изменила значение в счетчике на 1. Как при повторном нажатии на одну и ту же кнопку, сделать так, чтобы значение в счетчике уже не увеличивалось до перезапуска приложения. Заранее благодарен. Модератор: Просьба пользоваться тегами SRC JAVA и SPOLER. ... |
| 02.04.2015, 17:20 |
Deagle Код: java 1. Это что такое и для чего? ... |
| 03.04.2015, 09:20 |
DeagleИ еще один небольшой вопросик: Вот например, я нажал на одну кнопку один раз, она изменила значение в счетчике на 1. Как при повторном нажатии на одну и ту же кнопку, сделать так, чтобы значение в счетчике уже не увеличивалось до перезапуска приложения. Объявить переменные (или массив переменных), в которых и будет запоминаться, что нажималось. Переменные (массив) при создании (onCreate) вьюхи обнулять. ... |
| 03.04.2015, 09:27 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331376]: |
26ms |
36ms |
| others: | 229ms |
| total: | 337ms |
