Google drive android
Я смог авторизоваться в google drive сейчас по примеру просто сохраняю изображение по найденному примеру, но как я могу создавать файл в google drive и копировать файл оттуда, может быть у кого то какой нибудь пример Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 22.04.2015, 11:49:13 |
Елдосно как я могу создавать файл в google drive Запись файла в драйв и есть по сути создание файла. А читать почти так же, только вместо OutputStream нужно использовать InputStream. Подробнее https://developers.google.com/drive/android/files ... |
| 22.04.2015, 12:46:35 |
wadman, по этой документации не совсем понятно как и где указывать файл DriveFile file = ... file.open(mGoogleApiClient, DriveFile.MODE_READ_ONLY, null) .setResultCallback(contentsOpenedCallback); и что здесь писать вместо ... как создавать DriveFile я так понимаю что это файл который будет в облаке. ... |
| 22.04.2015, 14:25:38 |
Может демки помогут? https://github.com/googledrive/android-demos ... |
| 22.04.2015, 16:17:45 |
wadman, не могу сохранить driveid после создания папки , выводит exception NullPointer хотя папка в облаке создается и создается она даже каждый раз при обращении, то есть там уже несколько папок с одним именем Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 23.04.2015, 08:05:57 |
wadman, предущая проблема решилась сейчас проблема пытаюсь создать файл в в уже созданной папке, создаю папку узнать driveid хочу создать файл выдает ошибку java.lang.IllegalArgumentException driveid я беру из только что созданной папки Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 04-23 11:37:40.444 28336-28336/kz.tanikin.ph5 E/AndroidRuntime﹕ FATAL EXCEPTION: main Process: kz.tanikin.ph5, PID: 28336 java.lang.IllegalArgumentException at com.google.android.gms.internal.jx.L(Unknown Source) at com.google.android.gms.drive.DriveId.<init>(Unknown Source) at com.google.android.gms.drive.DriveId.<init>(Unknown Source) at com.google.android.gms.drive.DriveId.bi(Unknown Source) at com.google.android.gms.drive.internal.p$3.a(Unknown Source) at com.google.android.gms.drive.internal.p$3.a(Unknown Source) at com.google.android.gms.common.api.BaseImplementation$a.b(Unknown Source) at com.google.android.gms.common.api.c.a(Unknown Source) at com.google.android.gms.common.api.c.b(Unknown Source) at com.google.android.gms.common.api.c.a(Unknown Source) at com.google.android.gms.drive.internal.p.fetchDriveId(Unknown Source) at kz.tanikin.p5.Drawer_layout.createFile(Drawer_layout.java:913) at kz.tanikin.p5.Drawer_layout.createFolder(Drawer_layout.java:865) at kz.tanikin.p5.Drawer_layout.onConnected(Drawer_layout.java:761) at com.google.android.gms.internal.jm.f(Unknown Source) at com.google.android.gms.common.api.c.gJ(Unknown Source) at com.google.android.gms.common.api.c.d(Unknown Source) at com.google.android.gms.common.api.c$2.onConnected(Unknown Source) at com.google.android.gms.internal.jm.f(Unknown Source) at com.google.android.gms.internal.jm.dU(Unknown Source) at com.google.android.gms.internal.jl$h.b(Unknown Source) at com.google.android.gms.internal.jl$h.g(Unknown Source) at com.google.android.gms.internal.jl$b.hy(Unknown Source) at com.google.android.gms.internal.jl$a.handleMessage(Unknown Source) ... |
| 23.04.2015, 08:50:42 |
В какой строке ошибка? ... |
| 23.04.2015, 09:12:11 |
wadman, Код: java 1. вот сюда mGoogleApiClient рабочий, им же создаю папку, stringFolderId тоже рабочий сразу от созданной папки получаю айди. ... |
| 23.04.2015, 11:40:11 |
Елдос, проблема оказывается в другом я вызывал создание файла еще тогда когда не создалась папка, Код: java 1. 2. 3. 4. сейчас обрадаюсь к созданию файла внутри callback но в итоге ему не нравится Driveid пишет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. выдает Cannot find DriveId, ему не нравится DriveId папки, а ведь я его беру так folderid = result.getDriveFolder().getDriveId(); ... |
| 23.04.2015, 12:31:15 |
Я с драйвом не работал, но почти уверен, что ты демки до конца не посмотрел. Там судя по всему есть все этапы работы. Посмотри еще раз: https://github.com/googledrive/android-demos ... |
| 23.04.2015, 13:08:28 |
wadman, да я смотрел эти записи там просто нет такой записи где можно брать драйвайди папки, там используется готовый драйвайди который они сами вручную прописали ... |
| 23.04.2015, 13:31:41 |
Лучшеб весь код показывал (в спойлере и с тэгом SRC), а то показываешь участки, которые в итоге к проблеме не относятся, т.к. находишь проблемы в других местах. Там вроде все просто: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ... |
| 23.04.2015, 14:47:25 |
wadman, да тут все просто и понятно кроме одного где мне взять EXISTING_FOLDER_ID, это driveid который вбит заранее я то не могу такое делать, к примеру я хочу взять driveid который папки которая уже есть в google drive ... |
| 24.04.2015, 05:47:17 |
Елдосда тут все просто и понятно Если-бы было просто, то была-бы тема? :) Сделай тестовую активность и в ней всю работу с драйвом. Что и где не получается, выкладывай сюда. Но весь код , а не то место, где по твоему мнению ошибка. ... |
| 24.04.2015, 09:00:14 |
wadman, да была бы тема, если бы так просто я так и не понял где была ошибка, я создаю файл по другому, использую Folder.createFolder так работает, и еще один вопрос выходит что для того чтобы узнать есть ли папка нужно знать DriveId а driveid всегда одинаковый для одного имени папки, к примеру у папки nameFolder будет id DriveId:CAESABiuAyCEtfOUiVI= я правильно понимаю ... |
| 24.04.2015, 13:56:13 |
Елдоси еще один вопрос выходит что для того чтобы узнать есть ли папка нужно знать DriveId а driveid всегда одинаковый для одного имени папки, к примеру у папки nameFolder будет id DriveId:CAESABiuAyCEtfOUiVI= я правильно понимаю Это проверяется просто. Создай и удали несколько раз одну и туже папку и сравни DriveId. ... |
| 24.04.2015, 14:21:05 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331362]: |
171ms |
33ms |
| others: | 192ms |
| total: | 441ms |
