Ошибка работы с SD картой
У меня есть приложение-сервис, которое постоянно работает в фоновом режиме. У него нет UI. Его задача быть посредником между контроллером шаговых моторов (RS232 интерфейс) и пользователем Socket(WLAN или USB через adb). В процессе работы, приложение постоянно получает-отправляет данные по сокетам(если таковые есть) и по RS232. ... Загвоздка в том, что в произвольный момент оно просто убивается системой из процессов с сообщениями: ----- Sending signal. PID: 858 SIG: 9 --- а дальше что-то на подобии --- ваше приложение "XXX.XXX.XX" умерло шедулер перезапустит приложение "XXX.XXX.XX" через 5000 мс. ----- После чего приложение запускается и начинает работать. ... При первом обращении к данным на SD карте оно снова вываливается (при запуске приложения выполняется считывание данных с SD карты), и так по кругу. Когда поправлю SD карту (пошевелю её, или вытяну отформатирую, вставлю обратно) проблема пропадает на какое то время (от 1-2 часа до 1-2 месяцев) но потом все равно возвращается. При работе с SD картой приложение не держит открытыми файлы (нет жесткой привязки) ... открыло - считало/записало - закрыло. Теперь 2а вопроса: - Где можно найти описание данных ошибок? (в интернете у большинства связано с UI). - Может ли быть эта проблема - проблемой электроники, а конкретно разъема (расшатались прижимные лапки к примеру)? ... |
| 06.05.2015, 11:39:57 |
Лог конечно шикарный. :) А зачем посреднику что-то писать на карту? ... |
| 06.05.2015, 12:33:57 |
Писать надо всегда в блоке обработки ошибок - тогда приложение не "вывалится". А вообще могут быть проблемы не только в контакте СД карты а и в самой карте - у меня она 4 месяца барахлила пока совсем не умерла, на новой проблемы исчезли, также могут быть проблеммы из-за подключения шнурка к смарту - в этот момент пропадает доступ к СД карте из андроида. ... |
| 06.05.2015, 12:47:05 |
wadmanЛог конечно шикарный. :) А зачем посреднику что-то писать на карту? Приложение является посредником и хранилищем данных одновременно. так как у контроллера шаговых моторов нет и 20 Мб свободного места :-( ... |
| 06.05.2015, 12:51:41 |
Микола ПитерскийПисать надо всегда в блоке обработки ошибок - тогда приложение не "вывалится". А вообще могут быть проблемы не только в контакте СД карты а и в самой карте - у меня она 4 месяца барахлила пока совсем не умерла, на новой проблемы исчезли, также могут быть проблеммы из-за подключения шнурка к смарту - в этот момент пропадает доступ к СД карте из андроида. Пишу все логи, отлавливаю все ошибки... но в этой ситуации вообще глухо. Лог заметил только когда начал пересматривать все логи устройства. ... вот я тоже грешу на карту (она китайская, 5$ стоит) или на разъем (тоже китай, оптом по 2$ брали) ... но электронщики упорно грузят меня тем, что проблема в программе... вот я и пытаюсь узнать у людей.. мб я чего-то не заметил .. :\ ... |
| 06.05.2015, 12:53:48 |
BoJI4er, из-за некачественных карт и разъемов проблемы имеются и в инете полно тому подтверждений. Самое частое упоминание конечно "китайских" карт. И бутлупы и, внезапные перегрузы, и потеря связи... ... |
| 06.05.2015, 13:05:09 |
wadmanBoJI4er, из-за некачественных карт и разъемов проблемы имеются и в инете полно тому подтверждений. Самое частое упоминание конечно "китайских" карт. И бутлупы и, внезапные перегрузы, и потеря связи... Окей, тогда будем пытаться решать проблемы по ходу.. сначала карты потом разъемы... ... |
| 06.05.2015, 13:07:34 |
Микола Питерскийтакже могут быть проблеммы из-за подключения шнурка к смарту - в этот момент пропадает доступ к СД карте из андроида. не у всех. ... |
| 06.05.2015, 13:32:03 |
ДжибсМикола Питерскийтакже могут быть проблеммы из-за подключения шнурка к смарту - в этот момент пропадает доступ к СД карте из андроида. не у всех. у меня не смартфон ... у меня модуль ... |
| 06.05.2015, 13:38:52 |
BoJI4erДжибспропущено... не у всех. у меня не смартфон ... у меня модуль Но на сколько я понял, речь идет о то том моменте отключения, когда Windows запрашивает у Android список файлов и каталогов на SD карте. ... Можно каким либо образом "поломать" систему, что бы adb соединение работало, а доступа к SD карте Windows не имел ??? ... |
| 06.05.2015, 14:22:24 |
BoJI4erМожно каким либо образом "поломать" систему, что бы adb соединение работало, а доступа к SD карте Windows не имел ??? Не сталкивался с таким режимом, если только в глюке. А вообще (теоретически) можно, т.к. это программный уровень. У меня на телефоне несколько режимов: 1. Режим usb-накопителя. Как флешка. Андроиду карта не доступна. 2. Режим mtp. Карта доступна и на ПК и на андроиде. 3. Режим синхронизации с родным ПО. Карта доступна и на ПК и на андроиде. 4. Режим только зарядка. Карта не видна на ПК. ... |
| 06.05.2015, 14:28:32 |
wadmanBoJI4erМожно каким либо образом "поломать" систему, что бы adb соединение работало, а доступа к SD карте Windows не имел ??? Не сталкивался с таким режимом, если только в глюке. А вообще (теоретически) можно, т.к. это программный уровень. У меня на телефоне несколько режимов: 1. Режим usb-накопителя. Как флешка. Андроиду карта не доступна. 2. Режим mtp. Карта доступна и на ПК и на андроиде. 3. Режим синхронизации с родным ПО. Карта доступна и на ПК и на андроиде. 4. Режим только зарядка. Карта не видна на ПК. А на какой версии ОС ?? у меня 4.2.2 на модуле стоит ... |
| 06.05.2015, 14:41:21 |
4.4.х ... |
| 06.05.2015, 14:58:00 |
wadmanBoJI4erМожно каким либо образом "поломать" систему, что бы adb соединение работало, а доступа к SD карте Windows не имел ??? Не сталкивался с таким режимом, если только в глюке. А вообще (теоретически) можно, т.к. это программный уровень. У меня на телефоне несколько режимов: 1. Режим usb-накопителя. Как флешка. Андроиду карта не доступна. 2. Режим mtp. Карта доступна и на ПК и на андроиде. 3. Режим синхронизации с родным ПО. Карта доступна и на ПК и на андроиде. 4. Режим только зарядка. Карта не видна на ПК. в старом ведроиде такая же тема, на планшете 4.4.4 этого вообще нет. ... |
| 07.05.2015, 10:00:36 |
Джибсв старом ведроиде такая же тема, на планшете 4.4.4 этого вообще нет. Зависит от производителя. Всякие "именитые" типа самсунгов, хтс, сони и т.п. любят сильно отличаться от чистого андроида и не всегда в лучшую сторону. ... |
| 07.05.2015, 10:19:27 |
wadmanДжибсв старом ведроиде такая же тема, на планшете 4.4.4 этого вообще нет. Зависит от производителя. Всякие "именитые" типа самсунгов, хтс, сони и т.п. любят сильно отличаться от чистого андроида и не всегда в лучшую сторону. а мне больше нравится когда этого нет. когда СД карта работает в любом режиме. ... |
| 08.05.2015, 01:15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331352]: |
184ms |
54ms |
| others: | 231ms |
| total: | 515ms |
