LogCat
Здравствуйте. Подскажите как правильно читать лог/LogCat и определять где находится ошибка ? Вот у меня возникла ошибка , как правильно её прочитать? И что значит в логах иногда встречаю знак "$" ? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 15.05.2015, 11:38:46 |
LogCat
Ошибки тут идут после слова Caused by : НикоДимиден Код: java 1. НикоДимиден Код: java 1. $ = название класса, метода и т.п. Если после что-то не понятное, то это скорее всего после обфускатора. ... |
| 15.05.2015, 12:26:06 |
LogCat
wadman, Но после слова "Caused by" идут не фатальные ошибки 2, которые в последствии приводят к фатальной третьей ? ... |
| 15.05.2015, 12:29:17 |
LogCat
НикоДимиденидут не фатальные ошибки OpenCV не может загрузить свои нативные библиотеки - фатальнее некуда. ... |
| 15.05.2015, 12:30:15 |
LogCat
wadman, Хм..Я думал что из-за этой ошибки падает приложение Код: java 1. 2. То есть получается я не правильно понимаю процесс протекающий в программе, связанные с ошибками? 1. Система не находит библиотеку и возникает ошибка первая ошибка - Код: java 1. 2. Из-за первой ошибки , что то возвращает NULL, и образуется еще одна не фатальная ошибка : Код: java 1. 3. Из-за ошибки которая под номером 2, не может проинициализироваться класс "Modul_B" , и возникает фатальная ошибка : Код: java 1. 2. ... |
| 15.05.2015, 12:42:01 |
LogCat
wadman, По моему это означает что в самой библиотеки проблема? [JAVA]load_segments[916][/JAVA] ... |
| 15.05.2015, 16:46:14 |
LogCat
НикоДимиден, Поправка: Вот. Я думаю что проблема в самой библиотеки, или я не прав? Код: java 1. ... |
| 15.05.2015, 17:00:29 |
LogCat
Скорее ты не правильно собрал. В апк либы есть? ... |
| 15.05.2015, 17:29:53 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331345]: |
195ms |
59ms |
| others: | 202ms |
| total: | 512ms |
