Про AndEngine
Доброго времени суток! По совету знающих людей решил перелезть на движок AndEngine. Поизучал несколько уроков, и у меня сложилось впечатление, что вся графика там основана на спрайтах. А есть ли возможность выводить не спрайты, а самому рисовать на сценах с помощью графических примитивов? ... |
| 20.05.2015, 06:27:31 |
Про AndEngine
Спрайт тоже примитив: набор точек. Для примера можно посмотреть Shape, RectangularShape и наследуемый от них Text. ... |
| 20.05.2015, 09:33:41 |
Про AndEngine
а разве libGDX не получше будет ? ... |
| 20.05.2015, 11:03:15 |
Про AndEngine
Джибса разве libGDX не получше будет ? AndEngine на мой взгляд проще (но только для андроида), а libgdx универсальнее в плане кроссплатформенности. ... |
| 20.05.2015, 11:10:28 |
Про AndEngine
Мне бы еще спрайты не загружать готовыми картинками, а самому прорисовывать - это возможно в этой библиотеке? Дело в том, что в моей игре используются картинки-карточки. Когда я пытался их загружать из файлов, то при масштабировании на устройствах с маленьким экраном все становилось нечитабельным. Тогда я придумал, в зависимости от размеров экрана создавать картинки в реальном размере (чтобы выводить без масштабирования), а изображение рассчитываю и прорисовываю в битмапе в самом начале. Возможно такой прием перенести на andengine? ... |
| 20.05.2015, 15:48:11 |
Про AndEngine
Sp999Возможно такой прием перенести на andengine? wadmanДля примера можно посмотреть Shape, RectangularShape и наследуемый от них Text. ... |
| 20.05.2015, 15:59:31 |
Про AndEngine
wadman, Посмотрел в инете примеры, но не смог их понять. Можете привести пример, как создать спрайт и нарисовать на нем, скажем, квадрат с диагоналями? ... |
| 21.05.2015, 11:22:35 |
Про AndEngine
Sp999, RectangularShape - это и есть квадрат (прямоугольник). Этот класс входит в AndEngine. ... |
| 21.05.2015, 12:11:28 |
Про AndEngine
wadman, Так-то да, но у меня на карточке рисунок может состоять из большого количества примитивов. Если я просто насоздаю их по отдельности, то, как мне кажется, я быстро засорю память, да и отрисовываться это будет медленнее. Есть ли какой-нибудь способ склеивать эти примитивы в один Shape? Еще вопросик: квадрат или прямоугольник нарисовать можно с помощью RectangularShape, а вот как изобразить круг или многоугольник? ... |
| 21.05.2015, 12:30:00 |
Про AndEngine
Sp999Так-то да, но у меня на карточке рисунок может состоять из большого количества примитивов. Задача-то в чем, что нужен именно игровой движок? Может обычной активности хватит с лихвой? ... |
| 21.05.2015, 12:59:29 |
Про AndEngine
wadman, Пытаюсь игру сделать, там нужны прорисовка спрайтов, анимация их, и управление касаниями экрана, так что наверное все-таки без движка не получится. ... |
| 21.05.2015, 13:18:23 |
Про AndEngine
Сколько максимум примитивов планируется на экране в один момент? ... |
| 21.05.2015, 13:50:56 |
Про AndEngine
wadman, Вот пример одной из карточек, на поле их может быть до 66. ... |
| 21.05.2015, 14:11:31 |
Про AndEngine
Sp999Вот пример одной из карточек, на поле их может быть до 66. Это мелочи для спрайтов. Рисовать примитивами затратнее будет. ... |
| 21.05.2015, 14:27:21 |
Про AndEngine
wadman, Так это если мне эти картинки хранить в ассетах и загружать в спрайты. Но, повторюсь, при масштабировании растровой картинки на мелкие экраны будет выглядеть позорно. Я думал при загрузке главной сцены измерить экран, просчитать размеры карточек (чтобы их не масштабировать, а выводить в реальном размере) и заготовить эти карточки, отрисовав их примитивами. ... |
| 21.05.2015, 14:36:44 |
Про AndEngine
Sp999Но, повторюсь, при масштабировании растровой картинки на мелкие экраны будет выглядеть позорно. Это практика или теория? Масштабированием занимается граф.процессор и вроде как никто не жалуется на плохую в тяжелых играх. ... |
| 21.05.2015, 14:48:55 |
Про AndEngine
wadman, Это, к сожалению, практика. Когда делал игру еще на старом движке, в первой версии картинки загружал из файлов. Если экран побольше, и картинка масштабируется с увеличением, то получается пикселизация, а если экран меньше, и масштабирование с уменьшением, цифры на картинке становятся нечитабельными. Во второй версии реализовал рисование картинок врукопашную, стало идеально на любом экране, но вот уперся в проблему с утечками памяти... ... |
| 21.05.2015, 15:13:12 |
Про AndEngine
Sp999Когда делал игру еще на старом движке Старый движок масштабировал средствами GL/FPU? Sp999цифры на картинке становятся нечитабельными На скрине, который выше, нет букв/цифр. ... |
| 21.05.2015, 15:17:02 |
Про AndEngine
wadmanSp999Когда делал игру еще на старом движке Старый движок масштабировал средствами GL/FPU? Вот этого я не знаю, принцип был такой: был битмап определенного размера (960х640) - это игровое поле, на него копировались объекты, после чего он выводился с маштабированием, чтобы растянуться (или сжаться) до размеров экрана. wadmanSp999цифры на картинке становятся нечитабельными На скрине, который выше, нет букв/цифр. Ну я же сказал, что это одна из картинок. Вот еще одна. ... |
| 21.05.2015, 15:23:01 |
Про AndEngine
Sp999Вот этого я не знаю, принцип был такой: был битмап определенного размера (960х640) - это игровое поле, на него копировались объекты, после чего он выводился с маштабированием, чтобы растянуться (или сжаться) до размеров экрана. Вот и тут так же делается, но делается качественно с использованием встроенного графического процессора. По меньшей мере плохих результатов я не встречал. Кто-то делает только одно разрешение: максимальное. Кто-то два: и среднее и максимальное. Сами эти спрайты загружается непосредственно в графическую память чипа. В общем, стоит наверное почитать про азы игроделания, чтоб сомнения в нестандартном подходе отпали. Sp999Вот еще одна. Это один "спрайат" (все объекты связаны и двигаются вместе) или это разные спрайты? ... |
| 21.05.2015, 15:32:28 |
Про AndEngine
wadmanSp999Вот этого я не знаю, принцип был такой: был битмап определенного размера (960х640) - это игровое поле, на него копировались объекты, после чего он выводился с маштабированием, чтобы растянуться (или сжаться) до размеров экрана.Вот и тут так же делается, но делается качественно с использованием встроенного графического процессора. По меньшей мере плохих результатов я не встречал.Мне кажется, что если картинка растровая, то при уменьшении невозможно это сделать качественно. У меня были мысли еще в сторону SVG, но я его не смог осилить. wadmanКто-то делает только одно разрешение: максимальное. Кто-то два: и среднее и максимальное. Сами эти спрайты загружается непосредственно в графическую память чипа.А если картинок и без того много, чтобы делать их в максимальном разрешении, да еще и в двух экземплярах? wadmanВ общем, стоит наверное почитать про азы игроделания, чтоб сомнения в нестандартном подходе отпали.Посоветуете что-то конкретное из чтива? wadmanSp999Вот еще одна.Это один "спрайат" (все объекты связаны и двигаются вместе) или это разные спрайты?Это один спрайт. ... |
| 21.05.2015, 15:45:23 |
Про AndEngine
Можно еще вопрос в рамках этой темы? Какого максимального размера может быть атлас? Если есть ограничение, то тогда еще спрошу: Текстурный атлас в приложении должен быть один или можно несколько создать? ... |
| 22.05.2015, 13:59:06 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331341]: |
170ms |
32ms |
| others: | 220ms |
| total: | 454ms |
