Android Studio как импортировать библиотеку jtds-1.3.1.jar
Добрый день! не получается в проекте на Android Studio добавить библиотеку, делаю так: 1) Скопировал библиотеку в папку libs 2) Правой кнопкой мыши на библиотеке Add as library При компиляции получаю ошибку Error:Execution failed for task ':app:mergeDebugResources'. > D:\OurPrograms\JAVA\AndroidStudio\AndroidStudioProjects\BD_Connect5\app\src\main\res\libs\jtds-1.3.1.jar:0:0: Error: Content is not allowed in prolog. в Гугле нашел что-то беда в неправильном формате XML, но где поправить так и не понял. Подскажите плиз, как исправить ошибку? ... |
| 25.05.2015, 09:34:34 |
http://habrahabr.ru/post/206790/ автор Грабли : Актуальная версия JTDS на дату написания поста — 1.3.1. Но начиная с версии 1.3.0 драйвер переписан для совместимости с Java 7, и в сети встречаются сообщения о проблеме работы этих версий в Android. Поэтому необходимо использовать последнюю стабильную версию ветки 1.2.* (1.2.8), которая для Java 6 . ... |
| 25.05.2015, 09:45:14 |
wadman, Спасибо, скачал версию 1.2.8 ошибка пропала! ... |
| 25.05.2015, 10:22:35 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331339]: |
160ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 453ms |
