Как определить имя девайса?
Установил Андроид студию. Надо определить имя девайса, на Java это выглядит так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Проблема в том, что не могу подключить к проекту пакет package freenet.io.comm, который лежит в каталоге \Android\sdk\sources\android-22\java\net\ Вопрос - как подключить пакет к проекту? ... |
| 20.05.2015, 08:25:49 |
Спасибо! Еще один глупый вопрос - как програмно поменять цвет фона? ... |
| 20.05.2015, 10:05:52 |
Sergey_rbЕще один глупый вопрос - как програмно поменять цвет фона? Для этого есть темы, но... Код: java 1. ... |
| 20.05.2015, 10:16:39 |
Не подключается модуль Код: java 1. Пишет Unused Import Statement ... |
| 20.05.2015, 11:04:19 |
Sergey_rbПишет Unused Import Statement Потому что Activity и так наследник View. Все визуальное наследуется от View. ... |
| 20.05.2015, 11:11:16 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Ругается на setBackgroundColor non-static method setBackgroundColor cannot be referenced from a static context Я не могу вызвать этот метода на onCreate? ... |
| 20.05.2015, 11:19:19 |
Sergey_rbЯ не могу вызвать этот метода на onCreate? Проблемы с пониманием азов ООП... Activity и есть View. ... |
| 20.05.2015, 11:30:13 |
Как к нему обратиться и вызвать метод? ... |
| 20.05.2015, 11:39:31 |
Sergey_rbКак к нему обратиться и вызвать метод? Это я малость стормозил... Нужно получить root и у него установить цвет. Код: java 1. ... |
| 20.05.2015, 11:49:41 |
Кстати, в заголовке темы "имя девайса", а в теме уже идет про цвет фона. Разные вопросы стоит задавать в разных темах, а не сваливать все в одно место. ... |
| 20.05.2015, 11:54:43 |
wadmanSergey_rbКак к нему обратиться и вызвать метод? Это я малость стормозил... Нужно получить root и у него установить цвет. Код: java 1. Спасибо! ... |
| 20.05.2015, 12:13:05 |
Так до сих пор не понял, как подключить пакет к проекту Нужно подключить пакет java.net Что надо сделать или где что прописать? ... |
| 02.06.2015, 14:27:16 |
Sergey_rbЧто надо сделать или где что прописать? Прямо так и пиши: Код: java 1. Если минимальный таргет проекта выставлен >= 22. ... |
| 02.06.2015, 14:43:52 |
И как в это случае создать сокет? Код: java 1. ... |
| 02.06.2015, 15:03:33 |
Sergey_rbИ как в это случае создать сокет? В каком именно случае? ... |
| 02.06.2015, 15:16:25 |
wadmanSergey_rbИ как в это случае создать сокет? В каком именно случае? При запуске приложение на onCreate ... |
| 02.06.2015, 15:19:34 |
Sergey_rbwadmanпропущено... В каком именно случае? При запуске приложение на onCreate Начали за здравие... Это уже не имя девайса и даже не фоновый цвет активности. П.С. Вся сетевая работа должна происходить в отдельном потоке. ... |
| 02.06.2015, 15:38:16 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331333]: |
166ms |
65ms |
| others: | 203ms |
| total: | 492ms |
