клиент на андроид
И снова всем привет! Есть БД, есть десктопный клиент к ней с кучей API, нужно используя приложение андроид и API положить в БД файл, файл из с андройд устройства копируется в локальную папку на компе(это уже реализовано). Есть соответствующая API функция которая "умеет" сохранять файлы из папки. есть вариант положить файл напрямую в БД, минуя API, но я не знаю структуры БД, не я ее разрабатывал. есть вариант написать стороннее приложение, которое будет подключаться к серверу, но как в этом случае выполнить его с андроид устройства? самым простом вариантом для себя вижу использовать API. Поскольку раньше с такими задачами не сталкивался, прошу дать наиподробнейшие ссылки ))) где про это можно почитать. Поделитесь опытом плииз. ... |
| 04.06.2015, 12:19:12 |
клиент на андроид
никто не сталкивался с такой задачей? или может нужно что-то уточнить? ... |
| 04.06.2015, 14:39:10 |
клиент на андроид
Как обычно скрываешь факты... Что за бд? ... |
| 04.06.2015, 15:05:48 |
клиент на андроид
wadman, БД MS SQL, в инете удалось найти несколько зацепок, но все равно пока не представлю с какого бока к ним подойти зацепки: 1) Socet соединение 2) DataProvider, с этим работал в Delphi, подключался пимерно так Код: pascal 1. 2. 3. но как организовать такое подключение из Java, тем более из adroid пока не представляю, какие компоненты, библиотеки использовать? ... |
| 04.06.2015, 15:46:31 |
клиент на андроид
Твоя же тема: http://www.sql.ru/forum/1158273/android-studio-kak-importirovat-biblioteku-jtds-1-3-1-jar А структуру базы может узнать любой, кто имеет доступ хотя-бы на чтение. ... |
| 04.06.2015, 16:28:09 |
клиент на андроид
wadman, не понял, jtds я использовал для доступа к БД, а сейчас мне нужно подключиться к серверу приложений и использовать его методы (API). wadmanА структуру базы может узнать любой, кто имеет доступ хотя-бы на чтение. согласен, но если даже я раскопаю структуру, редактирование данных все же лучше вести используя специальные API методы, которые отлажены и оттестированы ... |
| 04.06.2015, 16:36:16 |
клиент на андроид
nikompне понял, jtds я использовал для доступа к БД, а сейчас мне нужно подключиться к серверу приложений и использовать его методы (API). Сам себе противоречишь: nikompесть вариант положить файл напрямую в БД, минуя API, но я не знаю структуры БД, не я ее разрабатывал. А по иным вариантам придется ковыряться от и до самому, т.к. API твоего серверного приложения здесь (на форуме) не известно. ... |
| 04.06.2015, 16:51:27 |
клиент на андроид
wadman, wadmanА по иным вариантам придется ковыряться от и до самому, т.к. API твоего серверного приложения здесь (на форуме) не известно. знание API моего серверного приложения совсем не обязательно. мне важно понять принцип, как подключаться к стороннему серверу, вот нашел пример http://javatalks.ru/topics/8935 что-то похожее надо соорудить и мне ... |
| 04.06.2015, 16:58:16 |
клиент на андроид
кстати там (по ссылке) автор упоминает и возможности подключения используя jdbc, но примера подключения я так пока и не нашел ... |
| 04.06.2015, 16:59:51 |
клиент на андроид
nikomp, Ковырял сегодня базу пол дня, но результата пока нет. Может кто-то все таки подскажет каким образом осуществляется подключение к Серверу приложений из Java? Может у кого то есть пример работы с DataProvider в Java? ... |
| 05.06.2015, 13:47:18 |
клиент на андроид
nikomp, авторно как организовать такое подключение из Java, тем более из adroid пока не представляю, какие компоненты, библиотеки использовать? имхо гоните жутко, вы скинули с андроида файл на сервер, на этом вся работа девайса закончилась в дело вступает сервер,( система слежения за директориями) состояние папки изменилось сервер -> читает файл в байты -> инициализирует соединения с базой -> и заталкивает его в блобы. Можно короче, в ы же всеравно в байтах пересылаете по сети, сервер берет эти байты ( минуя запись в файл) и ложит в базу. где тут джава?, сервер может быть хоть на чем написан, тем более MS and java as моветон ... |
| 05.06.2015, 19:05:07 |
клиент на андроид
Где-то в степи, Да, такой вариант тоже есть, я его рассматривал, еще в первом посте nikompесть вариант написать стороннее приложение, которое будет подключаться к серверу минусом данного метода является то, что не понятно к какому объекту БД надо прицепить файл, ИД объекта придется передавать в имени файла, потом его парсить. Кроме того для каждого пользователя нужна на компе своя папка, свой монитор (монитор папки имеется ввиду) иначе как разбирать коллизии. Вообщем у данного способа больше минусов чем плюсов. Вопрос актуален, что никто не имел дела с подключением из Java к сторонним серверам приложений? P.S. Где-то в степигоните жутко вот это моветон ... |
| 09.06.2015, 08:48:14 |
клиент на андроид
nikomp, у вас типичная трехвенка, вы на сервер отправляете файл, теперь вопрос - кто в здравом уме даст в данном варианте атрибуты доступа к базе наружу? ( которые срыты за вторым звеном) soap rest или еще что ( кроссплатформенное) вот это и пользуйте из своего девайса.. ... |
| 09.06.2015, 18:31:00 |
клиент на андроид
Где-то в степи, Где-то в степиу вас типичная трехвенка, вы на сервер отправляете файл, теперь вопрос - кто в здравом уме даст в данном варианте атрибуты доступа к базе наружу? я в курсе, что у меня трехзвенка, мне не нужно получать доступ к БД, мне нужно подключиться к серверу приложений и используя его API положить в БД файл. Все! ... |
| 10.06.2015, 08:42:03 |
клиент на андроид
nikompне нужно подключиться к серверу приложений и используя его API положить в БД файл. Все! Шлете пост запрос на специальный метод апи сервера с файлом, апи обрабатывает его и кладет в бд или ещё куда-нибудь . Всё. ... |
| 10.06.2015, 15:12:58 |
клиент на андроид
вообще всю тему можно было свести к такому ответу используйте библиотеки для работы с dcom в Java: J-interop, jacob никто с ними не имел дела? кто-то может прокомментировать? нашел немного инфы по ним, попробую разобраться ... |
| 10.06.2015, 21:10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331324]: |
208ms |
45ms |
| others: | 201ms |
| total: | 504ms |
