Подскажите по работе с сервисом средствами PendingIntent
Есть небольшое приложение с одной Activity, которое получает данные из сервиса средствами PI. Получается так, что когда приложение работает, обмен через onActivityResult тоже прекрасно работает, но если приложение перезапустить, то данные из сервиса уже не "подхватываются", хотя сам сервис продолжает прекрасно работать. Как сделать, что бы все работало после перезапусков приложения ? Заранее благодарю! ... |
| 22.07.2015, 07:58:25 |
Как ни крути, а без кода можно только на гуще гадать. ... |
| 22.07.2015, 08:48:00 |
Весь код копировать не буду, по порядку просто покажу, что делаю. При выборе пункта меню создаем интент, засовываем в него PI и запускаем сервис: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. В сервисе все это принимаем, достаем и обрабатываем: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. В onActivityResult обрабатываем ответы сервиса: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 22.07.2015, 10:36:00 |
| 22.07.2015, 12:13:51 |
Ага, читал, все честно стырил именно оттуда :) Но там же вроде не рассматривается вариант с перезапуском приложения. А чего я самого интересно не показал ? ... |
| 22.07.2015, 12:18:38 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331303]: |
196ms |
34ms |
| others: | 191ms |
| total: | 458ms |
