первый запуск
решил начать изучение скачал андроид студию под линукс в виртуалке, создал проект, при запуске получаю ошибку авторPANIC: Could not open AVD config file: /home/k/.android/avd/Nexus_5_API_22_x86.avd/config.ini затем под виртуалку хр скачал студио,но там тоже ругается авторemulator: ERROR: x86 emulation currently requires hardware acceleration! вроде бы студия от гугла, должно сразу все завестись или специально высокий порог для входа? ... |
| 19.07.2015, 20:39:42 |
первый запуск
в штанишкахили специально высокий порог для входа? я бы сказал, что порог недостаточно высокий, но в твоем случае сработало. ... |
| 19.07.2015, 20:53:17 |
первый запуск
в штанишкахили специально высокий порог для входа? Студия или эмулятор не запускается? ... |
| 20.07.2015, 09:10:05 |
первый запуск
wadman, сама студия запустилась создал пустой проект, нажимаю run app, выбираю устройство и затем вылетают указанные ошибки ... |
| 20.07.2015, 10:19:51 |
первый запуск
в штанишках, что там под линуксом не скажу (хотя и так понятно, что не находит конфигурацию устройства), а в эмуляторе эмулятор запускаться не хочет. По традиции предложу установить и пользоваться https://www.genymotion.com/#!/download ... |
| 20.07.2015, 10:24:18 |
первый запуск
а не может ли эта ошибка лезть изза того что запускаю в virtualbox? ... |
| 20.07.2015, 14:55:13 |
первый запуск
в штанишкаха не может ли эта ошибка лезть изза того что запускаю в virtualbox? wadmanа в эмуляторе эмулятор запускаться не хочет. ... |
| 20.07.2015, 15:37:53 |
первый запуск
в штанишках, может ... |
| 20.07.2015, 22:46:38 |
первый запуск
может кому пригодится-студия не дружит с virtualbox причем не только если запускать студию в виртуалке, но даже если одновременно на машине запущена студия и virtualbox ... |
| 24.07.2015, 21:52:39 |
первый запуск
в штанишках, а как же студия работает с genymotion? Оно и есть virtalbox. ... |
| 25.07.2015, 10:33:03 |
первый запуск
wadmanв штанишках, а как же студия работает с genymotion? Оно и есть virtalbox. я тоже удивлен ) причем одновременно у меня как и реальные девайсы, как эмуль от гугла , так и генимошион запущен, все видит, со всеми работает. ... |
| 25.07.2015, 12:36:19 |
первый запуск
http://stackoverflow.com/questions/16168799/android-emulator-and-virtualbox-cannot-run-at-same-time вот что пишут ... |
| 26.07.2015, 06:04:54 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331302]: |
163ms |
34ms |
| others: | 181ms |
| total: | 415ms |
