Smart TV Android 5.1
Получил устройство Smart TV от Philips с установленной Android 5.1 на нем. Появилась загвоздка, уже 2 дня не могу разобраться. Не могу включить DebbugMode или хотя бы разрешить устанавливать приложения из неизвестных источников. Дело в том что там стоит какая-то сильно специфичная версия Android. Урезанны до неузнаваемости настройки (apk Developer Tools не помогло) и PlayMarket. С горем пополам я смог поставить Terminal.apk на него и вызвать настройки через "am start ...". Но там пункт "разрешать устанавливать из неизвестных источников" заблокирован (desabled) и как его включить не имею понятия. Для того что бы его включить вручную "settings put global install_non_market_apps 1", или же вручную выдрать settings.db и переписать значение, нужны рут права, которые мне так же не удалось получить , ибо приложения типа superSU или superuser не поддерживаются на данном устройстве (О_о) Кто, что может подсказать? ... |
| 08.08.2015, 12:23:24 |
У меня ощущение, что это не обойти законными методами. Они рекомендуют тестировать на эмуляторах либо на спец девайсах https://developer.android.com/tv/adt-1/index.html И чтоб попасть в нормальный телевизор, приложение должно пройти жесткую премодерацию. Практически ручную. ... |
| 08.08.2015, 14:10:29 |
wadmanУ меня ощущение, что это не обойти законными методами. Они рекомендуют тестировать на эмуляторах либо на спец девайсах https://developer.android.com/tv/adt-1/index.html И чтоб попасть в нормальный телевизор, приложение должно пройти жесткую премодерацию. Практически ручную. законные методы меня не интересуют :-) ... дело в том что я не могу даже включить USB debugging, так как у меня какая то непонятная сборка ОС :\ ... |
| 08.08.2015, 19:51:33 |
Смог добиться включения USB Debbug, но наткнулся на новую проблему... :\ При установке приложения "HEllo world" выкидывает ошибку в IDE -> install_failed_user_restricted, при этом сам файл проекта попадает на устройство (/data/local/tmp/мое приложение)... в чем может быть загвоздка? logsTarget device: philips-qv151e-10.99.199.172:5555 Uploading file local path: C:\Users\evgeniy.tereshin\AndroidStudioProjects\MyApplication\tv\build\outputs\apk\tv-debug.apk remote path: /data/local/tmp/com.example.evgeniytereshin.myapplication Installing com.example.evgeniytereshin.myapplication DEVICE SHELL COMMAND: pm install -r "/data/local/tmp/com.example.evgeniytereshin.myapplication" pkg: /data/local/tmp/com.example.evgeniytereshin.myapplication Failure [INSTALL_FAILED_USER_RESTRICTED] DEVICE SHELL COMMAND: pm uninstall com.example.evgeniytereshin.myapplication DELETE_FAILED_INTERNAL_ERROR ... |
| 09.08.2015, 16:52:00 |
Ставлю на одну из двух причин: 1 Не дает запускать из временной локации 2 Не та подпись (это про премодерацию, там могут добавлять сертификат от гугла) Завтра поищу инфу по этому вопросу, потому как самому интересно и скорее всего коснется в будущем. ... |
| 09.08.2015, 19:53:51 |
В телевизоре указывал свой гугловский (девелоперский) аккаунт? ... |
| 10.08.2015, 09:07:45 |
Тут на эту тему https://developers.google.com/cast/docs/android_tv ... |
| 10.08.2015, 10:45:06 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331290]: |
29ms |
29ms |
| others: | 177ms |
| total: | 266ms |
