Будильник не срабатывает после перезагрузки
Добрый день, когда разрабатывал приложение в Eclipse все работало, после переноса приложения в Android Studio после перезагрузки устройства ничего не происходит. В манифесте вроде все разрешения добавил Код: xml 1. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. часть кода привожу Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Никаких сообщений ни на экране, ни в логах. В чем может быть дело? ... |
| 07.09.2015, 12:40:12 |
Заголовок про будильник, а тема про оповещение об окончании перезагрузки. :-) Среда разработки тут не при чем. Устройства одинаковые? Автозагрузка не выключена в каком-нибудь "диспетчере"? В эмуляторе работает? Можно и на устройстве подергать вручную оповещение через adb: http://stackoverflow.com/questions/5051687/broadcastreceiver-not-receiving-boot-completed ... |
| 07.09.2015, 13:28:05 |
wadman, попробовал написать тестовое приложение, все нормально работает, а в исходном не работает ( хотя вроде все так же, может какое-то разрешение в манифесте блокирует разрешение на перезагрузку? ... |
| 07.09.2015, 14:57:03 |
nikompхотя вроде все так же Ключевое слово. ... |
| 07.09.2015, 15:09:47 |
wadman, посмотрите, может ошибка бросится сразу в глаза Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 07.09.2015, 15:32:23 |
nikomp, на эмуляторе работает ... |
| 07.09.2015, 15:54:42 |
nikomp, проблема была с этим ( >> If your app installed on external storage(SD card), you will never receive Boot Complete action. So you have to specify android:installLocation="internalOnly" in the manifest tag. ... |
| 07.09.2015, 16:18:21 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331267]: |
208ms |
59ms |
| others: | 195ms |
| total: | 525ms |
