програмное расположение элементов рядами
добры день. не могу понять как мне реализовать в общем то простую штуку. расположить элементы ПРОГРАММНО, определенные в файле area_item.xml : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. внутри FrameLayout (id=fl1) сверху вниз и слева на право по всей доступной ширине FrameLayout Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. сделал вот такой метод (создаем новый элемент на основе area_item): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. для простоты просто передаю нужно количество элементов и в цикле вызываю метод выше Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. в итоге должно получиться так как в приложенном файле. Собственно проблема в получение размеров контейнера fl1 и размера элемента area_item и указании смещения для каждого добавляемого в fl1 элемент. Как получить эти размеры в "dp"? И как задать смещение для добавляемого в fl1 элемента? может есть другое решение моей задачи.... Благодарю за помощь. ... |
| 22.09.2015, 21:22:07 |
GridView ... |
| 22.09.2015, 22:40:39 |
а как новым элементам назначать позиции? что то я никак не пойму как програмно работать со свойствами ... |
| 23.09.2015, 06:15:38 |
да и врятли решится проблема с изменением ориентации экрана. ведь нужно разместить элементы по всей ширине, переходя на новую строку только если места для следующего не остается. ... |
| 23.09.2015, 06:17:26 |
И все равно GridView. http://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom/116-urok-57-gridview-i-ego-atributy ... |
| 23.09.2015, 09:11:49 |
да, похоже это то что нужно. спасибо. а всеже как получить размеры елемента в dp? ... |
| 23.09.2015, 12:28:14 |
Боровиков Степанда, похоже это то что нужно. спасибо. а всеже как получить размеры елемента в dp? getMeasuredWidth/Height ... |
| 23.09.2015, 12:38:03 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331258]: |
166ms |
62ms |
| others: | 227ms |
| total: | 507ms |
