Прокрутка списка
Здравствуйте! Пытаюсь реализовать прокрутку listview, при прокрутке горизонтальной панели с датами. Выглядеть должно так: пользователь прокручивает панель с датами и подтаскивается наверх та часть списка, которая этой дате соответствует, а также если пользователь пролистывает список, то прокручивается верхняя панель в соответсвии с датой в списке. Пытался использовать PagerTabStrip, но там без смены фрагмента не обойтись, а как еще можно сделать или, может, есть библиотека уже готовая для реализации такой логики? ... |
| 15.10.2015, 10:46:30 |
Прокрутка списка
Я-бы сделал два RecyclerView. Один горизонтальный, другой вертикальный. ... |
| 15.10.2015, 10:58:08 |
Прокрутка списка
wadman, спасибо, я сейчас попробовал так сделать, при добавлении обработчика прокручивания для одного списка, все нормально работает, но когда я добавил обработчик для второго, то поймал исключение exception10-16 18:49:51.306 13117-13117/com.project.testrecyclerview E/AndroidRuntime﹕ FATAL EXCEPTION: main java.lang.StackOverflowError at android.support.v7.widget.ChildHelper$Bucket.countOnesBefore(ChildHelper.java:478) at android.support.v7.widget.ChildHelper.getOffset(ChildHelper.java:120) at android.support.v7.widget.ChildHelper.getChildAt(ChildHelper.java:180) at android.support.v7.widget.RecyclerView$LayoutManager.getChildAt(RecyclerView.java:6614) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.recycleViewsFromStart(LinearLayoutManager.java:1238) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.recycleByLayoutState(LinearLayoutManager.java:1304) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.fill(LinearLayoutManager.java:1328) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.scrollBy(LinearLayoutManager.java:1162) at android.support.v7.widget.LinearLayoutManager.scrollVerticallyBy(LinearLayoutManager.java:1019) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollByInternal(RecyclerView.java:1399) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollBy(RecyclerView.java:1358) at com.lastdayofhell.testrecyclerview.MainActivity$1.onScrolled(MainActivity.java:75) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchOnScrolled(RecyclerView.java:3805) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollByInternal(RecyclerView.java:1447) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollBy(RecyclerView.java:1358) at com.lastdayofhell.testrecyclerview.MainActivity$2.onScrolled(MainActivity.java:88) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchOnScrolled(RecyclerView.java:3805) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollByInternal(RecyclerView.java:1447) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollBy(RecyclerView.java:1358) at com.lastdayofhell.testrecyclerview.MainActivity$1.onScrolled(MainActivity.java:75) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchOnScrolled(RecyclerView.java:3805) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollByInternal(RecyclerView.java:1447) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollBy(RecyclerView.java:1358) at com.lastdayofhell.testrecyclerview.MainActivity$2.onScrolled(MainActivity.java:88) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchOnScrolled(RecyclerView.java:3805) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollByInternal(RecyclerView.java:1447) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollBy(RecyclerView.java:1358) at com.lastdayofhell.testrecyclerview.MainActivity$1.onScrolled(MainActivity.java:75) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchOnScrolled(RecyclerView.java:3805) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollByInternal(RecyclerView.java:1447) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollBy(RecyclerView.java:1358) at com.lastdayofhell.testrecyclerview.MainActivity$2.onScrolled(MainActivity.java:88) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchOnScrolled(RecyclerView.java:3805) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollByInternal(RecyclerView.java:1447) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollBy(RecyclerView.java:1358) at com.lastdayofhell.testrecyclerview.MainActivity$1.onScrolled(MainActivity.java:75) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchOnScrolled(RecyclerView.java:3805) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollByInternal(RecyclerView.java:1447) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollBy(RecyclerView.java:1358) at com.lastdayofhell.testrecyclerview.MainActivity$2.onScrolled(MainActivity.java:88) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchOnScrolled(RecyclerView.java:3805) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollByInternal(RecyclerView.java:1447) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollBy(RecyclerView.java:1358) at com.lastdayofhell.testrecyclerview.MainActivity$1.onScrolled(MainActivity.java:75) at android.support.v7.widget.RecyclerView.dispatchOnScrolled(RecyclerView.java:3805) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollByInternal(RecyclerView.java:1447) at android.support.v7.widget.RecyclerView.scrollBy(RecyclerView.java:1358) at com.lastdayofhell.testrecyclerview.Mai Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. т.е., как я понял два списка бесконечно вызывают кручение друг у друга в методах( ... |
| 16.10.2015, 18:55:46 |
Прокрутка списка
Витяй1991, тут придется думать, чтоб избежать переполнения стека. :) ... |
| 16.10.2015, 19:59:53 |
Прокрутка списка
wadman, сделал так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ничего лучше не придумал, но работает, не вылетает ... |
| 16.10.2015, 20:12:49 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331252]: |
182ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 512ms |
