Обмен данными между Приложением и Виджетом.
Есть приложение которое берет данные из БД и показывает его на экран. Захотелось добавить к нему виджет. Вопрос такой: Как лучше передавать данные на Виджет из Приложения? Первое что пришло в голову, это обновлять данные в Виджете из БД без участия MainActivity. Но тогда не вижу смысла делать виджет внутри Приложения, можно ведь отдельно. А если Виджет и Приложение как одно целое, то как передавать данные минимально затратив память телефона(Все таки память в тел еще далека от компов). ... |
| 20.10.2015, 21:26:20 |
PashekkaНо тогда не вижу смысла делать виджет внутри Приложения, можно ведь отдельно. Смысл простой: общие данные. Если их нет, то можно и отдельно. Т.к. одно приложение не может получить доступ к данным другого (без рута). Если нужен обмен только от приложения к виджету, то через http://developer.android.com/intl/ru/reference/android/appwidget/AppWidgetProvider.html Но если туда-сюда и при этом независимо друг от друга (чтоб виджет работал и без приложения), то через сервис. ... |
| 21.10.2015, 09:05:41 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331248]: |
164ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 423ms |
