Ошибка при создании нового проекта Android Studio 1.3.1, jdk-8u60-windows-x64
При создании нового проекта cradle script ругается на value-v23 C:\Users\IT2\AndroidStudioProjects\Test4\app\build\intermediates\exploded-aar\com.android.support\appcompat-v7\23.0.0\res\values-v23\values-v23.xml Error:(2) Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Inverse'. Error:(2) Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:Widget.Material.Button.Colored'. Error:Execution failed for task ':app:processDebugResources'. > com.android.ide.common.process.ProcessException: org.gradle.process.internal.ExecException: Process 'command 'C:\Users\IT2\AppData\Local\Android\sdk\build-tools\22.0.0\aapt.exe'' finished with non-zero exit value 1 Проект совершенно пустой, компилируется для андроида 4.2.2 ... |
| 25.08.2015, 10:34:50 |
RitDappcompat-v7\23.0.0 Выбери другую версию библиотеки: ... |
| 25.08.2015, 10:59:24 |
эта та шняга, о которой я говорил в другом топике. нужно либо как подсказали, брать более старую версию support lib, либо компилить под API 23 ... |
| 25.08.2015, 11:37:35 |
chpasha...нужно либо как подсказали, брать более старую версию support lib... Подскажите, где раскопать сие библиотеку? Как я понимаю, у меня её нет(скрин прилагается) (новенький в этом деле) ... |
| 28.10.2015, 02:08:29 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331243]: |
152ms |
31ms |
| others: | 188ms |
| total: | 415ms |
