Помогите с Preferences
Начал ковырять способы создания экрана настроек приложения и не могу понять следующее: в случае с созданием списка одиночного выбора везде один и тот же пример Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вопросов нет, все понятно. Не понятно другое: как быть, если список заголовков entries и значений entryValues храниться не в Strings.xml, а в файле *.java в виде Код: java 1. 2. ? ... |
| 26.10.2015, 08:36:21 |
Разобрался, вопросов больше нет)) ... |
| 26.10.2015, 08:42:46 |
Спорю, что в хелп не заглядывал? http://developer.android.com/intl/ru/reference/android/preference/ListPreference.html#setEntries(java.lang.CharSequence []) ... |
| 26.10.2015, 08:42:48 |
Ну как не заглядывал, заглядывал. Но уже после того, как тему создал :) Понедельник, утро ... Извиняйте в общем :) ... |
| 26.10.2015, 09:26:53 |
Понять немогу, что делаю не так с android:dependency. xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Последние 2 переключателя, хочу сделать "зависимыми", Android Studio ругается "Exception raised during rendering: Dependency "pref_set_server" not found for preference "pref_set_auto_update" Чего не так то ? По-факту на устройстве вроде все работает как надо, просто хотелось бы знать для общего развития, чего ide то хочет ? ... |
| 26.10.2015, 13:49:52 |
korshunПо-факту на устройстве вроде все работает как надо "Как надо" это как? По идее там должно быть нечто вроде чекбокса, который либо чек, либо нечек и от него и происходит зависимость. ... |
| 26.10.2015, 14:26:13 |
wadman"Как надо" это как? По идее там должно быть нечто вроде чекбокса, который либо чек, либо нечек и от него и происходит зависимость. Верно, последний переключатель должен становиться "активным" только тогда, когда тот, который перед ним, стоит в положении ON. На устройстве все ок, а ide чото ругается и не отрисовывает. Если кому не сложно, создайте пустой проект, скопируйте мой xml - как оно у вас будет ? Может у меня чего в SDK не хватает, хотя на первый взгляд стоИт вроде все.. Заранее благодарю. ... |
| 26.10.2015, 15:38:21 |
А возможно ли настройки сохранять в более другое место? Скажем в базу. Написать свой механизм сохранения и чтения. ... |
| 27.10.2015, 00:54:47 |
Dmitry Sukhovilin, Возможно конечно, только какой смысл переизобретать то, что уже изобретено ? ... |
| 27.10.2015, 07:05:39 |
korshunDmitry Sukhovilin, Возможно конечно, только какой смысл переизобретать то, что уже изобретено ? Где про это почитать? Не изобретать, а использовать так как удобно. А удобно многие настройки хранить в sqlite. Специфика такая. ... |
| 29.10.2015, 02:25:45 |
Dmitry SukhovilinГде про это почитать? В гугле , вестимо. В базе стоит хранить настройки, если их много и их применение влияет на скорость работы. Для большинства задач хватит и обычного (preferences) решения. ... |
| 29.10.2015, 09:00:52 |
http://developer.android.com/intl/ru/guide/topics/ui/settings.html - тут все более чем доступно :) ... |
| 29.10.2015, 17:55:18 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331242]: |
166ms |
59ms |
| others: | 186ms |
| total: | 453ms |
