Интернационализация даты
Пытаюсь получить сабж и никак - перерыл наверное весь гугл по жаве и ответа нет - все предлагают при получении строки с датой явно указывать формат вывода. А как сделать чтобы автоматом дата формировалась в том виде к какому привыкли пользователи локали? Н-р для русских DD MMM YYYY для немцев MMM DD YYYY для америкосов YYYY\MM\DD и т.д. calendar.getTime() для русской локали выводит: Tue Nov 10 13:06:00 GMT 2015 ... |
| 10.11.2015, 16:44:02 |
скаку сразу, вопросом особо не заморачивался, потому возможно не в курсе про более оптимальные решения 1) есть android.text.format.DateFormat.getBestDateTimePattern() - он только в последних апи есть, не помню с какой. если ограничение не устраивает, можешь покопать его код. Похоже он делает примерно то, что надо, но на сколько хорошо не могу сказать 2) храни формат в локализованных строках de_DE/dateformats.xml -> <string name="shortDateFormat">dd.MM.yyyy</string> en_US/dateformats.xml -> <string name="shortDateFormat">MM/dd/yyyy</string> ... |
| 10.11.2015, 16:54:16 |
Микола ПитерскийПытаюсь получить сабж и никак - перерыл наверное весь гугл по жаве и ответа нет - все предлагают при получении строки с датой явно указывать формат вывода. А как сделать чтобы автоматом дата формировалась в том виде к какому привыкли пользователи локали? Н-р для русских DD MMM YYYY для немцев MMM DD YYYY для америкосов YYYY\MM\DD и т.д. calendar.getTime() для русской локали выводит: Tue Nov 10 13:06:00 GMT 2015Для даты можно вот так (выдаст "10 нояб. 2015г." или "10.11.2015" по идее): Код: java 1. 2. ... |
| 10.11.2015, 17:58:46 |
chpashaскаку сразу, вопросом особо не заморачивался, потому возможно не в курсе про более оптимальные решения 1) есть android.text.format.DateFormat.getBestDateTimePattern() - он только в последних апи есть, не помню с какой. если ограничение не устраивает, можешь покопать его код. Похоже он делает примерно то, что надо, но на сколько хорошо не могу сказать 2) храни формат в локализованных строках de_DE/dateformats.xml -> <string name="shortDateFormat">dd.MM.yyyy</string> en_US/dateformats.xml -> <string name="shortDateFormat">MM/dd/yyyy</string> 1. Не подходит - у меня более ранние АПИ 2. Думал об этом - но тут тоже пальцем в небо - я не знаю н-р формат даты для новой зеландии. ... |
| 11.11.2015, 09:36:49 |
Dim666DateFormat dateFormat = DateFormat.getDateInstance(DateFormat.MEDIUM, Locale.getDefault()); String date = dateFormat.format(new Date()); Спасибо огромное за подсказку !!! Вот так удалось получить то что хотел: Код: java 1. 2. А можно ли как еще отдельно получить локальные названия дня недели и месяца или их надо для каждого языка переводить? ... |
| 11.11.2015, 09:55:45 |
Микола ПитерскийА можно ли как еще отдельно получить локальные названия дня недели и месяца или их надо для каждого языка переводить? http://developer.android.com/intl/ru/reference/java/text/DateFormatSymbols.html ... |
| 11.11.2015, 09:59:44 |
Микола ПитерскийНашел вот здесь: http://javatechniques.com/blog/dateformat-and-simpledateformat-examples/ Я по твоей ссылке не нашел ничего полезного касательно названий. См. http://developer.android.com/intl/ru/reference/java/text/DateFormatSymbols.html#getWeekdays() ... |
| 11.11.2015, 10:30:07 |
wadmanМикола ПитерскийНашел вот здесь: http://javatechniques.com/blog/dateformat-and-simpledateformat-examples/ Я по твоей ссылке не нашел ничего полезного касательно названий. См. http://developer.android.com/intl/ru/reference/java/text/DateFormatSymbols.html#getWeekdays() Ну как же - я вот там выбрал все что мне нужно было: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 11.11.2015, 11:31:05 |
Микола ПитерскийНу как же - я вот там выбрал все что мне нужно было: Где там названия дней недели? ... |
| 11.11.2015, 11:33:41 |
wadmanГде там названия дней недели? Так вот же: Код: java 1. 2. 3. выводит "среда" Код: java 1. выводит "ср" ... |
| 11.11.2015, 12:46:24 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331236]: |
187ms |
68ms |
| others: | 187ms |
| total: | 492ms |
