Для чего нужен метод syncState() в ActionBarDrawerToggle
Для чего нужен метод syncState() в ActionBarDrawerToggle , не понятно, без syncState() и так все работает? ... |
| 28.11.2015, 20:03:50 |
так уж и быть, не поленился лично для тебя кусок документации выдрать и здесь запостить авторThis should be called from your Activity's onPostCreate method to synchronize after the DrawerLayout's instance state has been restored, and any other time when the state may have diverged in such a way that the ActionBarDrawerToggle was not notified. (For example, if you stop forwarding appropriate drawer events for a period of time.) ... |
| 28.11.2015, 20:51:37 |
chpashaтак уж и быть, не поленился лично для тебя кусок документации выдрать и здесь запостить авторThis should be called from your Activity's onPostCreate method to synchronize after the DrawerLayout's instance state has been restored, and any other time when the state may have diverged in such a way that the ActionBarDrawerToggle was not notified. (For example, if you stop forwarding appropriate drawer events for a period of time.) Так я и так смотрел туда и читал что там написано. Но мне не ясно для чего он нужен, потому и решил задать подобный вопрос. ... |
| 28.11.2015, 21:05:22 |
официальный пример без этого метода, точнее тот метод находится не там где должен находится. Он находится в onCreate а судя по документации " Call syncState() from your Activity's onPostCreate to synchronize the indicator with the state of the linked DrawerLayout after onRestoreInstanceState has occurred. ' то есть, он должен быть в onPostCreate. Тем более я вертел, закрывал, погружал в фон приложение, и ничего такого не заметил. ... |
| 28.11.2015, 21:06:22 |
понадобится когда тулбар ьудет отдельно свой на фрагментах ... |
| 29.11.2015, 00:41:44 |
Джибспонадобится когда тулбар ьудет отдельно свой на фрагментах А для чего понадобится? Если свой тулбар делать зачем тогда использовать ActionBarDrawerToggle, не понятно. ... |
| 29.11.2015, 02:51:15 |
НикоДимиденДжибспонадобится когда тулбар ьудет отдельно свой на фрагментах А для чего понадобится? Если свой тулбар делать зачем тогда использовать ActionBarDrawerToggle, не понятно. вообще можно исходники посмотреть, что делает ) ... |
| 29.11.2015, 10:41:30 |
ДжибсНикоДимиденпропущено... А для чего понадобится? Если свой тулбар делать зачем тогда использовать ActionBarDrawerToggle, не понятно. вообще можно исходники посмотреть, что делает ) А зачем, ясно же для чего он Джибспонадобится когда тулбар ьудет отдельно свой на фрагментах ... |
| 29.11.2015, 13:47:20 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331220]: |
213ms |
40ms |
| others: | 187ms |
| total: | 484ms |
