actionBar.setDisplayHomeAsUpEnabled(true) и несколько activity
Добрый день. Имеются 3 активити: MainGroupListActivity -> SubGroupListActivity -> ArticleDetailActivity. В SubGroupListActivity, ArticleDetailActivity есть actionBar с кнопкой возврата. При нажатии её в SubGroupListActivity осуществляется переход в MainGroupListActivity, как и должно быть. Но при нажатии в ArticleDetailActivity осуществляется переход опять в MainGroupListActivity, а нужно чтобы в SubGroupListActivity. Как это реализовать? Вот файл манифеста Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 02.03.2016, 12:18:18 |
При нажатии обычной кнопки back тоже не соблюдается стек? ... |
| 02.03.2016, 13:00:50 |
Для обычной кнопки стек соблюдается ... |
| 02.03.2016, 14:39:27 |
Какой класс у активностей? ... |
| 02.03.2016, 14:51:36 |
extends AppCompatActivity ... |
| 02.03.2016, 14:57:01 |
sanringoextends AppCompatActivity Попробуй явно прописать родителя в манифесте Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 02.03.2016, 15:04:52 |
wadmansanringoextends AppCompatActivity Попробуй явно прописать родителя в манифесте Код: xml 1. 2. 3. у него уже вроде прописано. имхо затык в чем-то другом. либо про кусок кода забыл, который явно первую активность вызывает, либо еще чего в том же духе ... |
| 02.03.2016, 15:09:30 |
Я так и сделал (см. пост №1). Не помогает ... |
| 02.03.2016, 15:10:19 |
P.S. лень проверять, но разве не нужно в onOptionsItemSelected android.R.id.home обрабатывать явно? setDisplayHomeAsUpEnabled(true) вроде только стрелочку показывает ... |
| 02.03.2016, 15:14:44 |
Разобрался. Действительно, как говорил chpasha, у меня был метод Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Переделал на Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Но столкнулся с новой проблемой NullPointException. Т.к. при MainGroupListActivity -> SubGroupListActivity передаётся объект Group, при ArticleDetailActivity -> SubGroupListActivity ничего не передаётся. Как мне осуществить навигацию ArticleDetailActivity -> SubGroupListActivity, но чтобы при этом SubGroupListActivity помнил своё состояние? С обычной кнопкой возврата это получается. Похожий вопрос http://stackoverflow.com/questions/21057607/up-navigation-and-saved-instance-data , но там ответа нет ... |
| 03.03.2016, 13:08:47 |
sanringo Код: java 1. Зачем на new перекидывать? Если просто дернуть finish, например? ... |
| 03.03.2016, 13:17:49 |
wadman, Спасибо, с finish получилось. Также получилось и с super.onBackPressed(); Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Думаю этот вариант больше подходит ... |
| 03.03.2016, 14:32:59 |
sanringoДумаю этот вариант больше подходит имхо весьма спорное утверждение. finish явно указывает, что произойдет дальше. а поведение onBackPressed менее четко обозначено - для него завершение активности - это всего лишь действие по-умолчанию, которое может быть переопределено. послезавтра ты поменяешь extends Activity на extends MyActivity в которой onBackPressed будет делать что-то другое и твой код начнет работать иначе. Я немного сгущаю краски, но тем не менее. ... |
| 03.03.2016, 14:53:32 |
sanringoТакже получилось и с super.onBackPressed(); Именно в данном случае правильно использовать fininsh. ... |
| 03.03.2016, 15:07:49 |
start [/forum/search_topic.php?author=Guest2011&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
177ms |
33ms |
| others: | 571ms |
| total: | 845ms |
