HttpsURLConnection: когда закрывать соединение
Добрый день всем! Пишу приложение на андроид, которое взаимодействует с сервером. Пусть адрес сервера: https://myadress.com Сервер работает с БД: извлекает из нее данные по запросам, делает из этого JSON и возвращает клиенту. Запросы хранятся в виде скриптов. Клиентское приложение обращается к этим скриптам по адресам типа: https://myadress.com/works/query1, https://myadress.com/works/query2, ... Для каждого запроса в клиентском приложении есть класс-наследник AsyncTask, который содержит поля: Код: java 1. 2. В каждом таком классе вызывается метод openConnection(), осуществляется запрос, и затем (независимо от результата), соединение закрывается вызовом disconnect(). Необходимо работать "безопасно" (используя SSL), поэтому перед первым запросом, выполняемым клиентским приложением (авторизация), я проверяю сертификат сайта. Предполагается, что дальше я буду работать с проверенным соединением. Вопрос в следующем: как это сделать? Из документации следует, что: "объект HttpsURLConnection используется для создания одного запроса. Но нижнеуровневое соединение с HTTP сервером может быть доступно для других объектов". (в оригинале - may be transparently shared by other instances). Вызовы методов close() для потоков ввода/вывода этого соединения после запроса освобождают сетевые ресурсы, связанные с этим объектм, но не соединение (has no effect on any shared persistent connection). Вызов disconnect() закрывает соединение (may close the underlying socket if a persistent connection is otherwise idle at that time). Я предполагаю сделать объект HttpsURLConnection static-полем класса UserData, в котором храню данные пользователя. В каждом своем классе-наследнике AsyncTask буду работать с этим полем: Код: java 1. И закрою я это соединение только тогда, когда пользователь нажмет кнопку выхода из приложения. Прошу совета: такой подход имеет смысл? Можно ли в этом случае считать, что клиент один раз создал соединение и работает по нему? ... |
| 13.03.2016, 18:53:18 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331147]: |
77ms |
40ms |
| others: | 192ms |
| total: | 370ms |
