Background для WebView
Подскажите как добавить фон для WebView, чтоб он не перекрывался фоном html страницы. Не получается добавить в качестве фона картинку пробовал так Код: java 1. фон просто не появляется P/S html страница генерируется в коде, пытался сделать прозрачный фон у страницы так Код: html 1. ... |
| 06.04.2016, 14:02:13 |
nikomp, в ставке HTML кода пытался сделать подчеркивание. html код на самом деле такой Код: html 1. ... |
| 06.04.2016, 14:03:29 |
nikompПодскажите как добавить фон для WebView А так ? https://www.google.com/search?q=html set background image ... |
| 06.04.2016, 14:09:30 |
wadman, Я видел подобные примеры, вопрос тогда такой, как вытащить картинку из ресурсов и отдать ее html странице? ... |
| 06.04.2016, 15:18:47 |
Яж показывал пример, как из ресурсов подгружать в html 18885617 ... |
| 06.04.2016, 15:19:50 |
wadman, пробую такую страничку Код: html 1. результат тот же нет фона. Если в текстовом файле пишу так <body background="fon_napominanie.jpg">, затем открываю как html фон есть. Следовательно в андройде неправильно подхватывается путь к файлу ... |
| 07.04.2016, 13:03:00 |
nikomp Код: html 1. А тебя вот эти кривые слеши не смущают? У меня такого нет wadman Код: html 1. 2. 3. ... |
| 07.04.2016, 13:28:22 |
wadman, Ошибка была в том, чтопапку assets не там создал Это студия их сама ставит, я так понял замена двойных кавычек. Сделал так Код: html 1. фон появился, но теперь при смене страниц, происходит мигание фона, так как у webview остался белым. Как избавиться от мигания? Хотел присвоить фон в WebView из assets? ... |
| 07.04.2016, 14:08:39 |
Как избавиться от мигания при смене фона webview? ... |
| 08.04.2016, 12:51:28 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331128]: |
166ms |
34ms |
| others: | 189ms |
| total: | 426ms |
