пройти (некоторые) элементы Layout по циклу
Привет, в программировании под Андроид опыта почти нет. У меня в activity есть довольно много "залипающих" кнопок, ToggleButton (64 одинаковых, это для управления внешним устройством по ethernet). В OnCreate хочу "подвесить" всем этим кнопкам однотипный обработчик OnCheckedChangeListener. Если делать это для одной кнопки, то делал это вот так: Код: java 1. 2. Думаю сделать это в цикле для всех 64 кнопок. Названия у них: toggleButton1, ... toggleButton64. Но в findViewById передается id, а не название. Как думаете, как бы мне решить свою задачу? Есть способ по имени найти id View: Resources.getIdentifier, но пишут, что это не очень эффективно: Note: use of this function is discouraged. It is much more efficient to retrieve resources by identifier than by name. Может быть есть способ обойти дочерние элементы Layout в цикле? Или вообще подойти к проблеме с другой стороны. Может кто-нибудь подсказать что-нибудь? ) ... |
| 21.04.2016, 17:09:17 |
s62Может кто-нибудь подсказать что-нибудь? ) https://github.com/excilys/androidannotations/wiki/ViewChangeEvents#checkedchange :) Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.04.2016, 17:29:48 |
wadman, спасибо, чуть глянул, потом посмотрю подробнее библиотеку. ... |
| 21.04.2016, 18:17:07 |
s62Может быть есть способ обойти дочерние элементы Layout в цикле? Или вообще подойти к проблеме с другой стороны. Может кто-нибудь подсказать что-нибудь? ) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 22.04.2016, 12:29:43 |
Джибс, спасибо, я примерно так и сделал сегодня, через getChildAt, но более примитивно - без рекурсии, использовав то, что знаю конкретную структуру UI. Ваш способ универсальнее, сейчас попробую переписать. А вот пишут, что instanceof - медленный и можно использовать сравнение классов, я писал: Код: java 1. 2. Можете прокомментировать этот момент? (Хотя, кажется, что несколько десятков использований этого оператора скорее всего не должны реально давать заметного эффекта) ... |
| 22.04.2016, 17:09:13 |
s62А вот пишут, что instanceof - медленный и можно использовать сравнение классов Можно, если есть уверенность, что не попадутся наследники класса. ... |
| 22.04.2016, 17:20:35 |
start [/forum/search_topic.php?author=EvgeniyRyzhkov&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
159ms |
47ms |
| others: | 1424ms |
| total: | 1747ms |
