Правильная организация доступа к удаленной базе - как?
Доброго. Коллеги, есть некая база на VPS, ubunty+mysql. Нужно приложение, которое через хранимые процедуры (уже написаны) будет получать данные. Вставка чего-либо в базу пока не планируется. Как это организовывается? Нужно ли еще какую-то прослойку (как она правильно делается? ), либо надо напрямую ходить в базу данных? Приложение будет состоять буквально из 4-6 кнопок, каждая из которых вызывает свою процедуру и выводит полученные данные в общий экран. ... |
| 27.04.2016, 15:23:12 |
нужна прослойка, которая позволяет аппу абстрагироваться от источника данных. проще всего rest сервис, на базе того же spring boot ... |
| 27.04.2016, 15:31:17 |
Если vps, то проще (в плане надежности) написать свою службу (демона). В крайнем случае (на скорую руку) может подойти php. ... |
| 27.04.2016, 15:35:45 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331120]: |
168ms |
40ms |
| others: | 219ms |
| total: | 471ms |
