Хранение данных в intent
Доброго дня, Насколько правильным будет использование Intent из Fctivity ( метод Activity::getIntent() ) для хранения временных переменных? Если использовать переменные объявленные в коде наследника Activity, то приходиться дергать руками сохранение onRestoreInstanceState() и onSaveInstanceState() для того, что бы активити "переживала" поворот экрана, что несколько не удобно. Попробовал вместо этого getIntent().putXXX(), и такой подход оказался проще. Вопрос насколько правильно? Спасибо. ... |
| 25.05.2016, 15:55:07 |
И все таки: http://www.sql.ru/forum/1200790/androidannotations @Extra ... |
| 25.05.2016, 16:22:49 |
wadman, Из за пары методов get/set тянуть целую библиотеку? ... ... |
| 25.05.2016, 17:51:14 |
Dmitry Sukhovilin, это не библиотека. ... |
| 25.05.2016, 19:01:09 |
На будущее я присмотрелся бы к https://github.com/vincentbrison/android-easy-cache или к чему-нибудь подобному ... |
| 25.05.2016, 23:14:44 |
или вот это https://github.com/anupcowkur/Reservoir ... |
| 25.05.2016, 23:26:26 |
да нафига ему кэш? может еще облако подымем и через него байты гонять будем? на сколько я понял ему нужно значения передавать между активностями. ... |
| 26.05.2016, 13:27:30 |
chpashaна сколько я понял ему нужно значения передавать между активностями. ТС о другом: Dmitry Sukhovilinчто бы активити "переживала" поворот экрана ... |
| 26.05.2016, 14:13:30 |
wadmanchpashaна сколько я понял ему нужно значения передавать между активностями. ТС о другом: Dmitry Sukhovilinчто бы активити "переживала" поворот экрана это частный случай ;) ... |
| 26.05.2016, 14:29:50 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331111]: |
174ms |
34ms |
| others: | 230ms |
| total: | 483ms |
