Наглядный дизайн кнопки
Нашел интересную страничку, где можно разобраться с возможностями дизайна кнопки. Вы изменяете параметры дизайна, сразу видите результат. Код кнопки тоже сразу меняется, и можно перенести к себе в проект. http://angrytools.com/android/button/ ... |
| 16.06.2016, 11:58:43 |
вот еще бы для ленивых сразу селекторы бы делал. а так, я пока использую appCompatButton и больше по сути мало что нужно, если дезигнер не придумает свое. ... |
| 16.06.2016, 13:09:41 |
Джибсвот еще бы для ленивых сразу селекторы бы делал. Имеешь в виду картинки с названиями? Или то, что ищется по слову "selec" в репозиториях плагинов? Там генератор есть и импортер. ... |
| 16.06.2016, 13:30:39 |
Джибса так, я пока использую appCompatButton вообще-то простые виджеты на AppCompatXXX автоматом подменяются, если AppCompatDelegate или AppCompatActivity юзается докаThis will automatically be used when you use Button in your layouts. You should only need to manually use this class when writing custom views. ... |
| 16.06.2016, 13:58:15 |
wadmanДжибсвот еще бы для ленивых сразу селекторы бы делал. Имеешь в виду картинки с названиями? Или то, что ищется по слову "selec" в репозиториях плагинов? Там генератор есть и импортер. ну повесил кнопку а ддля разных состояний типа нажатия, задисайблина, в фокусе итд. нужно же тоже рисовать, потом сам селектор писать. а так, самое простое, указал только цвета для разных стейтов, а он тебе сразу сам селектор и дравеблы. и все. ... |
| 16.06.2016, 14:31:39 |
chpashaДжибса так, я пока использую appCompatButton вообще-то простые виджеты на AppCompatXXX автоматом подменяются, если AppCompatDelegate или AppCompatActivity юзается докаThis will automatically be used when you use Button in your layouts. You should only need to manually use this class when writing custom views. хмм, мне показалось что на версиях андроида 2.х, показывается стандартная кнопка данного ведроида. по этому я насильно втыкал класс. хотя может это давно было и не правда уже ... |
| 16.06.2016, 14:32:39 |
Джибсхотя может это давно было и не правда уже скорее всего, я когда в исходниках колупался, видел это место, где реализация подменяется. AppCompatViewInflater: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. ... |
| 16.06.2016, 18:25:56 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331098]: |
183ms |
52ms |
| others: | 198ms |
| total: | 474ms |
