Проблема с неоднородным списком в RecyclerView
Я вывожу на экран список с помощью RecyclerView. Данные у меня хранятся вот в такой модели: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. То есть у меня есть некий ArrayList модели описанный выше. Теперь самое интересное, в классе холдере я использую такую конструкцию: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. При первоначальной загрузке у меня все ок , но стоит начать двигать экран возникает какая то лажа . Собственно говоря куда копать? ... |
| 06.08.2016, 11:22:59 |
Oleg_SP1975Собственно говоря куда копать?копать в сторону понимания, как работает RecyclerView. А работает он так, что переиспользует созданные вьюхи. А теперь подумай, что будет когда ты для даты делаешь другой шрифт и выравнивание, потом прокручиваешь список, она становится невидимой и RecyclerView решает переиспользовать созданный вью для товара. Лампочка в голове загорелась? З.Ы. в данном случае правильным решением является использовать 2 вида вьюх и 2 лейаута, тогда не нужно будет туда сюда настраивать. З.З.Ы. а еще более красивым решением будет найти имплементацию для recyclerview с "плавающими" заголовками (для даты) и поменять дурацкую модель с вот этим "boolean isDate". у каждого элемента должна быть дата, для каждой новой даты должен быть плавающий заголовок. тогда код будет простым и легкочитаемым и сам список более привлекательным. а сейчас по сути у тебя каждый элемент это какой-то гибрид крокодила и слона, он то дата, то продукт в зависимости от того, что в isDate - с точки зрения проектирования это жуткая ересь ... |
| 06.08.2016, 11:59:42 |
getItemViewType ... |
| 06.08.2016, 12:22:24 |
chpashaOleg_SP1975Собственно говоря куда копать?копать в сторону понимания, как работает RecyclerView. А работает он так, что переиспользует созданные вьюхи. А теперь подумай, что будет когда ты для даты делаешь другой шрифт и выравнивание, потом прокручиваешь список, она становится невидимой и RecyclerView решает переиспользовать созданный вью для товара. Лампочка в голове загорелась? З.Ы. в данном случае правильным решением является использовать 2 вида вьюх и 2 лейаута, тогда не нужно будет туда сюда настраивать. З.З.Ы. а еще более красивым решением будет найти имплементацию для recyclerview с "плавающими" заголовками (для даты) и поменять дурацкую модель с вот этим "boolean isDate". у каждого элемента должна быть дата, для каждой новой даты должен быть плавающий заголовок. тогда код будет простым и легкочитаемым и сам список более привлекательным. а сейчас по сути у тебя каждый элемент это какой-то гибрид крокодила и слона, он то дата, то продукт в зависимости от того, что в isDate - с точки зрения проектирования это жуткая ересь Я вчера нашел такой вариант, просто думал что можно как то одной вьюхой обойтись. Спасибо ... |
| 06.08.2016, 15:04:08 |
Oleg_SP1975Я вчера нашел такой вариант, просто думал что можно как то одной вьюхой обойтись. Спасибо можно одной, но это не очень красиво, поскольку много ненужного кода, который только шум создает - нужно кроме установки текста текущего элемента еще и стили всегда устанавливать. решение с двумя вьюхами красивей (и правильней) ... |
| 06.08.2016, 17:20:33 |
chpashaOleg_SP1975Я вчера нашел такой вариант, просто думал что можно как то одной вьюхой обойтись. Спасибо можно одной, но это не очень красиво, поскольку много ненужного кода, который только шум создает - нужно кроме установки текста текущего элемента еще и стили всегда устанавливать. решение с двумя вьюхами красивей (и правильней) Сделал ) Большое спасибо еще раз! ... |
| 06.08.2016, 21:29:27 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331076]: |
164ms |
38ms |
| others: | 200ms |
| total: | 439ms |
