Перебор компонентов
Имеется множество динамически созданных чекбоксов. По кнопке нужно определить id каждого. ... |
| 20.10.2016, 12:46:59 |
Перебор компонентов
Активность это наследник ViewGroup https://developer.android.com/reference/android/view/ViewGroup.html ... |
| 20.10.2016, 13:03:47 |
Перебор компонентов
wadman, Прошу прощения, но я еще не очень в этой области. Можете пример показать? ... |
| 20.10.2016, 13:11:22 |
Перебор компонентов
ВячеславЛМожете пример показать? То есть даже по ссылке лень сходить? ... |
| 20.10.2016, 13:18:51 |
Перебор компонентов
Вопрос остался открытым ... |
| 20.10.2016, 14:39:07 |
Перебор компонентов
ВячеславЛ, Алгоритм: 1. Определить количество элементов в приложении 2. В цикле бежать по каждому элементу и проверять, чек бокс это или нет так? Что делать? ... |
| 20.10.2016, 15:18:14 |
Перебор компонентов
ВячеславЛ, Изучать мануалы. Выше даже ссылку кидали. ... |
| 20.10.2016, 16:49:38 |
Перебор компонентов
pand, по ссылке, пример не рабочий... Ошибка сразу на строке int count = getChildCount(); ... |
| 21.10.2016, 10:20:39 |
Перебор компонентов
ВячеславЛ, добавил в проект import android.content.Context; import android.content.res.TypedArray; import android.util.AttributeSet; import android.view.Gravity; import android.view.View; import android.view.ViewGroup; import android.widget.RemoteViews; Ошибка cannot resolve method 'getChildCount()'; ... |
| 21.10.2016, 11:05:17 |
Перебор компонентов
ВячеславЛОшибка cannot resolve method 'getChildCount()'; Уж весь код показывай. Ошибка логичная, если обращаться к тому объекту, у которого этого метода нет. ... |
| 21.10.2016, 12:07:55 |
Перебор компонентов
wadman, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. как теперь определить, что если это чекбокс и затем проверить его состояние? ... |
| 21.10.2016, 14:40:32 |
Перебор компонентов
ВячеславЛwadman, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. как теперь определить, что если это чекбокс и затем проверить его состояние? Дак этот код работает? Принадлежность к тому или иному классу проверяется конструкцией is Код: java 1. 2. ... |
| 21.10.2016, 15:37:37 |
Перебор компонентов
wadman, Этот код не выдает ошибок при компиляции Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 24.10.2016, 09:28:07 |
Перебор компонентов
wadman, Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. только child не checkbox ... |
| 24.10.2016, 09:30:46 |
Перебор компонентов
ВячеславЛ Код: javascript 1. wadmanПринадлежность к тому или иному классу проверяется конструкцией is Код: java 1. 2. ... |
| 24.10.2016, 09:38:34 |
Перебор компонентов
wadman, Спасибо, сделал так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. принадлежность пока не удалось определить ... |
| 24.10.2016, 11:56:30 |
Перебор компонентов
wadman, Код: javascript 1. Куча ошибок на этой строке ... |
| 24.10.2016, 11:59:02 |
Перебор компонентов
ВячеславЛКуча ошибок на этой строке Это у меня дельфи головного мозга... :) instanceof вместо is. ... |
| 24.10.2016, 13:23:15 |
Перебор компонентов
wadman, у меня тоже ))) ... |
| 24.10.2016, 13:29:34 |
Перебор компонентов
ВячеславЛwadman, у меня тоже ))) Чтож делфи то с людьми делает-то :) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 24.10.2016, 22:51:54 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331043]: |
146ms |
45ms |
| others: | 185ms |
| total: | 420ms |
