Форумы / Android [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Какие данные необходимо перенести с телефона чтобы приложение заработало на другом устройс
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
    #39347135
Alexander_fx
привет
есть программа андройд
какие папки с данными необходимо перенести на другой телефон чтобы перенеслись все достижения в данной программе
предположим что программа не привязывается к железу.
я так понимаю надо перенести кеш и папку с данными - но вот где все это храниться ?
    #39347164
chpasha
Alexander_fxя так понимаю надо перенести кеш и папку с данными - но вот где все это храниться ?
в 2х местах, иногда в обоих одновременно, иногда только в одном:
1) приватная папка, нужен рут: /data/data/имя пакета приложения
2) /sdcard/Android/data/имя пакета приложения - здесь sdcard, это как правило, "внешний" раздел внутренней памяти, может по разному называться.
иногда бэкап работает без рута с помощью приложения carbon, если есть рут - titanium backup. оба варианта надежней, чем руками
    #39347239
Фотография wadman
chpashatitanium backup
+1. Перенесет большинство приложений лучше, чем делать это руками.
Но есть одно маленькое "но":
Alexander_fxвсе достижения в данной программе
Достижения могут быть привязаны к телефону (например, к андроид id) и при последующем запуске "улетят в трубу". Делается это банально шифрованием результатов. При расшифровке данные будут "автоматически" испорчены.
Но попробовать стоит, иначе не узнать. :)
