Странный глюк IntelliJ IDEA
IntelliJ IDEA 2016.1.3 Столкнулся с таким: Код: java 1. 2. 3. 4. Всегда выполняется независимо от того, что в константе и что возвращает Функция(). Т.е. поставил точку останова на условие и сморю отладчиком: "_Константа_ || Функция()" = false А условие выполняется! Стал менять код, глюк исчез. Вернул назад как было - глюка нет. Потом обнаружил то же самое в другом месте. Ничего не трогал, но сделал "Rebuild project" - условие перестало выполняться, там где не должно. Что за ерунда? Дело в том, что я это обнаружил спустя месяц после выкладывания нового APK на PlayMarket и не знал, что программа работает не правильно. Как предотвращать такое? Время от времени перестраивать проект? ... |
| 30.11.2016, 15:26:38 |
какая разница что показывает IDEA, прога-то твоя на реальном устройстве выполняется, так что либо условие правильно написано либо нет, инспектор объектов теоретически как раз может что-то неправильно показывать, а вот реальность не обманешь. ... |
| 30.11.2016, 15:49:46 |
Slon747Как предотвращать такое? Если без обфускатора проблема не повторяется ни при каких условиях, то крутить его настройки. ... |
| 30.11.2016, 16:28:33 |
wadmanSlon747Как предотвращать такое? Если без обфускатора проблема не повторяется ни при каких условиях, то крутить его настройки. На PlayMarkete программа была скомпилирована с proguard и на ней заметил странности. Но потом проходил отладчиком, а ведь при отладке proguard не работает. ... |
| 30.11.2016, 17:28:00 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331025]: |
178ms |
31ms |
| others: | 191ms |
| total: | 434ms |
