Required XML attribute "adSize" was missing.
пытаюсь внедрить в свое приложение рекламу AdMob. Делал все по инструкции Firebase в Android Studio. activity_main.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. onCreate в MainActivity Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. лог 01-16 16:07:17.210 24632-24632/com.example.kazakovnk.myreclameapplication W/Ads: Required XML attribute "adSize" was missing. 01-16 16:07:17.360 24632-24632/com.example.kazakovnk.myreclameapplication I/Ads: Starting ad request. 01-16 16:07:19.620 24632-24632/com.example.kazakovnk.myreclameapplication W/Ads: Invalid unknown request error: [Cannot determine request type. Is your ad unit id correct?] 01-16 16:07:19.630 24632-24686/com.example.kazakovnk.myreclameapplication W/Ads: There was a problem getting an ad response. ErrorCode: 1 01-16 16:07:19.630 24632-24632/com.example.kazakovnk.myreclameapplication W/Ads: Failed to load ad: 1 подскажите в чем может быть проблема ... |
| 16.01.2017, 16:09:09 |
| 16.01.2017, 16:21:56 |
wadman, изменил код: activity_main Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. виджет с рекламой появляется только в альбомной ориентации в книжной ориентации ошибка в логе: 01-17 09:00:34.540 12182-12182/com.example.kazakovnk.myreclameapplication I/Ads: Starting ad request. 01-17 09:00:40.380 12182-12182/com.example.kazakovnk.myreclameapplication W/Ads: Not enough space to show ad. Needs 320x50 dp, but only has 288x452 dp. 01-17 09:00:40.380 12182-12182/com.example.kazakovnk.myreclameapplication W/Ads: Not enough space to show ad. Needs 320x50 dp, but only has 288x420 dp. 01-17 09:00:41.000 12182-12182/com.example.kazakovnk.myreclameapplication I/Ads: Scheduling ad refresh 60000 milliseconds from now. 01-17 09:00:41.050 12182-12182/com.example.kazakovnk.myreclameapplication I/Ads: Ad finished loading. убрал из activity_main Код: xml 1. 2. все заработало. Спасибо! ... |
| 17.01.2017, 09:11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331017]: |
198ms |
48ms |
| others: | 221ms |
| total: | 519ms |
