Как вывести верхний индекс?
Моё приложение работает с корнями разной степени. Я хочу, чтобы число означающее степень находилось сверху, как и подобает степени. В EditText сначала вводится степень, затем знак корня, потом число. У меня получилось поставить степень на нужное место при вводе, с помощью Html.fromHtml(), вот пример кода для второй степени: Код: java 1. После степени вводится остальные данные, которые получает переменная для их дальнейшей обработки: Код: java 1. 2. 3. 4. Затем данные проходят по моему коду и я вывожу текст. В окне вывода степень становится обычным числом, "опускается вниз" не на своё место(хотя переменная B осталась в формате string).К примеру случай, когда корень при извлечении даёт целое число: Код: java 1. Где root извлеченный корень. Если я введу 2 (знак корня)25, он выведет 2(знак корня)25=5 Я пробовал отдельно выводить степень(step), отдельно корень и отдельно число(numb): (step+"знак корня"+numb...), при этом брал переменную step в метод Html.fromHtml(): Код: java 1. Но android studio ругался и подчёркивал <sup></sup> красным, поэтому ничего из этого не вышло. Пожалуйста, подскажите каким способом можно вывести переменную в верхнем индексе. ... |
| 21.01.2017, 20:18:23 |
Я не так записал последнюю строку кода - Html.fromHtml(<sup>step</sup>), у меня было так: Код: java 1. Код: java 1. ... |
| 21.01.2017, 20:21:16 |
ты как девушка, ой тут что то красненькое горит. а почитать ? вообще тупо депрекейтет, с 24 сдк. но это не критично. авторЗатем данные проходят по моему коду и я вывожу текст. В окне вывода степень становится обычным числом, "опускается вниз" не на своё место(хотя переменная B осталась в формате string).К примеру случай, когда корень при извлечении даёт целое число: Потому что Html.fromHtml возвращает spannable, а не String ... |
| 21.01.2017, 21:40:36 |
Джибс, спасибо за ответ! Попробую использовать spannable, а не String. ... |
| 22.01.2017, 08:46:45 |
Джибс, spannable почему-то не сработал, использовал такой код: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 22.01.2017, 16:57:54 |
У кого-нибудь есть идеи? ... |
| 26.01.2017, 05:04:39 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331014]: |
157ms |
33ms |
| others: | 195ms |
| total: | 420ms |
