javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException: No peer certificate
Доброго времени суток подскажите где ошибся Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. ... |
| 12.02.2017, 08:59:12 |
dima19подскажите где ошибся в 17 строке ... |
| 12.02.2017, 14:24:12 |
dima19подскажите где ошибся Сообщение об ошибке не помешало-бы, да и в какой строке возникает. Ну и описать-бы желаемый результат. ... |
| 12.02.2017, 14:53:02 |
Petro123dima19подскажите где ошибся в 17 строке ? ошибка W/System.err: javax.net.ssl.SSLPeerUnverifiedException: No peer certificate в строке response = sClient.execute(httpGet); при чтении прочитать все на странице ... |
| 12.02.2017, 15:12:51 |
через браузер запрашивает сертификат клиента самописный, на странице результат {"products":[{"pid":"1","name":"dima","price":"45.55","created_at":"2017-02-02 08:24:11","updated_at":"0000-00-00 00:00:00"}],"success":1} json, но до него далеко так как сервак не пропускает ... |
| 12.02.2017, 15:16:48 |
не могу найти ошибку,может что то не то с настройками сервака.Но что искать не знаю ... |
| 12.02.2017, 16:24:54 |
если отключить проверку socketFactory.setHostnameVerifier(SSLSocketFactory.ALLOW_ALL_HOSTNAME_VERIFIER); то в строке socketFactory = new SSLSocketFactory(SSLSocketFactory.TLS, keystore, "q1w2e3",null,null,null); получаю ошибку W/System.err: java.lang.NullPointerException подскажите как решить проблему. при запросе openssl s_client -connect *.*.*.*:443 получаю Certificate chain 0 s:/C=AU/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd i:/C=AU/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd ..... --- SSL handshake has read 1556 bytes and written 419 bytes --- New, TLSv1/SSLv3, Cipher is ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 Server public key is 2048 bit Secure Renegotiation IS supported Compression: NONE Expansion: NONE SSL-Session: Protocol : TLSv1.2 Cipher : ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384 ... |
| 12.02.2017, 16:39:29 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331008]: |
201ms |
55ms |
| others: | 221ms |
| total: | 527ms |
