Программно распаковать zip архив в указанную папку
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по теме. На устройство предполагается закачиваться zip-файлы. В нужный момент (при обращении), нужно распаковать архив. А после работы удалить, то что было распаковано. ... |
| 13.03.2017, 15:05:28 |
Небольшое пояснение. Программа работает с БД, в которой помимо всего прочего будут храниться имена архивных файлов. При выборе определенной записи нужно распаковать архив в заранее известную папку и работать с распакованными файлами, в частности там будут храниться изображения, текстовики и прочее. В сети полно программ архиваторов для Android'а, но как с ними работать программно к сожалению пока не нашел. Как собственно нет единого мнения, какую лучше использовать. Предполагаю, что должно быть нечто подобное работе с архиватором 7z. Что-то похожее на 7z.exe a "C:\Backup\backup.7z" -r "C:\Temp" >> backup_log.%date%.txt (здесь команда запаковать, но это не суть). Собственно возникает пара вопросов. 1. Каким архиватором лучше пользоваться? 2. Как им управлять из своего приложения? ... |
| 14.03.2017, 14:52:16 |
| 14.03.2017, 20:51:50 |
bestonix1. Каким архиватором лучше пользоваться? Встроенным. Не стоит на внешний завязываться, т.к. его может и не быть. П.С. На андроиде нет командной строки, как таковой. Вся связь с другими приложениями идет через интенты. ... |
| 15.03.2017, 08:59:54 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1331004]: |
191ms |
59ms |
| others: | 227ms |
| total: | 528ms |
