AndroidStudio - Java Mail API - скачать письмо
Здравствуйте, Товарищи! Помогите пожалуйста примером, как считать письмо с почтового ящика в AndroidStudio Есть много информации для консоли, например: JavaMail API Проверка сообщений электронной почты Попытавшись выполнить в AndroidStudio, я сначала ловил ошибку: Код: plaintext 1. 2. 3. Код с AsyncTask Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. Но всё равно ловлю ошибку при попытке получить messages[1].getContent() Ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Посоветуйте что делать, вторые сутки сижу :( ... |
| 02.05.2017, 12:54:52 |
Bryk_Alien messages[1].getContent() Первое сообщение по индексу 0, а не 1. ... |
| 02.05.2017, 13:19:22 |
Bryk_AlienЯндех посоветовал запускать в отдельном потоке, поэтому я обернул всё AsyncTask-ом Все сетевые операции проверяют в каком потоке выполняются и если поток основной (UI), то вываливают ошибку. Все тяжелые действия нужно выносить в отдельные потоки. ... |
| 02.05.2017, 13:26:11 |
wadman, Да, я знаю что 0, просто проверял - осталось... Ну AsyncTask - это же отдельный поток? )) Вот я в него и вывел... Вываливается при попытке запросить messages[1].getContent() Может, из AsyncTask-а можно каким-то образом вернуть массив писем Message[] ? ... |
| 02.05.2017, 13:36:20 |
Bryk_Alienвернуть массив писем вернуть куда? На экран? В виджет? Может сразу в БД записать и позже прочитаете в активити из БД. ... |
| 02.05.2017, 16:15:28 |
Bryk_AlienНу AsyncTask - это же отдельный поток? Верно. Bryk_AlienВываливается при попытке запросить messages[1].getContent() Вываливается на том, что метод возвращает null и затем к нему идет обращение. Что с null делать собрался? Caused by: java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'int java.lang.String.length()' on a null object reference ... |
| 02.05.2017, 16:21:41 |
Petro123вернуть куда? На экран? В виджет? Может сразу в БД записать и позже прочитаете в активити из БД.Да, спасибо, в БД - было бы идеально Сначала (для отладки) думал возвращать в какое-нибудь TextView заголовок и тело письма, но выяснил, что из отдельного потока это будет сделать проблематично :) wadman , То есть, messages[1].getContent() == NULL а я к нему применяю метод .toString() который из-за этого и вылетает? Переделал код следующим образом: переделанный код AsyncTask Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. При вызове .getContent() любым из способов Код: plaintext 1. та же ошибка Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Получается ошибка где-то внутри методов JavaMail API? Письмо-то есть... ... |
| 02.05.2017, 18:03:14 |
Bryk_AlienСначала (для отладки) для отладки пиши Lod.debug("тра та та" Это работает и из потоков. Смотреть в AS в окошке логов. ... |
| 02.05.2017, 21:10:38 |
Докопал я до следующего: Message.getContent() вызывает метод getContent() описанный в классе MimeMessage.class MimeMessage.getContent() Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. В методе MimeMessage.getContent() происходит вызов другого метода: this.getDataHandler() , описанный в классе IMAPMessage.class IMAPMessage.getDataHandler() Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. getDataHandler() в том же классе вызывает this.loadBODYSTRUCTURE() : IMAPMessage.loadBODYSTRUCTURE() Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. В котором происходит инициализация переменной bs , имеющей тип BODYSTRUCTURE Сам класс BODYSTRUCTURE имеет переменную "public ParameterList cParams ", которая заполняется методом parseParameters BODYSTRUCTURE.parseParameters Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. У меня parseParameters получает на вход набор символов: Код: plaintext 1. 2. 3. Я разбил на строки, чтобы всем было удобнее читать. Так вот, в моём случае парсинг проходит 3 раза, получая значения name и value: 1) name = "charset", value = "utf-8" 2) name = "charset", value = "utf-8" 3) name = "boundary", value = NULL И вот в третьем случае, когда происходит list.set(name, value); и появляется эта ошибка: Method threw 'java.lang.NullPointerException' exception. Cannot evaluate javax.mail.internet.ParameterList.toString() Соответственно ошибка наследуется в getDataHandler(), когда происходит инициализация Код: plaintext Ну и вываливается в конце концов в getDataHandler() в следующей строке на операции this.type = ct.toString(); ContentType.toString() Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. И получаем многострадальную Код: plaintext Я кончил. Если у Вас будут идеи как это лечить, я с благодарностью готов их испытать Хотя бы узнать, это ошибка в полученной информации о письме (см. FETCH BODYSTRUCTURE ) или глюки в самом JavaMail API и стоит подправить класс? ... |
| 02.05.2017, 23:31:08 |
Скорее всего проблема в BODYSTRUCTURE, так как я всячески нахожу примеры, где рядом с "boundary" находится какое-то значение: Код: plaintext 1. 2. 3. А у меня там NIL ... |
| 02.05.2017, 23:43:08 |
Bryk_Alienили глюки в самом JavaMail API и стоит подправить класс? Как же у других-то работает и глюк до сих пор никто не заметил? :) https://github.com/anistark/EmailReader/blob/master/src/com/stark/emailreader/EmailReaderActivity.java посмотри тут, например. ... |
| 03.05.2017, 09:10:29 |
wadman , проблема, как мне кажется, кроется в BODYSTRUCTURE Проверяю почту на GMail: Код: plaintext 1. 2. 3. И никакой ошибки не происходит! а с mail.ru: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И получаю ошибку при заполнении параметра ParameterList ------------------------ пример не заработал, код смотрел, застрял на непонятном optionReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); с ходу не разобрался что это - в течении дня постараюсь вникнуть ... |
| 03.05.2017, 12:28:05 |
Bryk_Alienкод смотрел, застрял на непонятном optionReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); https://developer.android.com/reference/java/lang/System.html ... |
| 03.05.2017, 13:03:03 |
Оставил в Работе запрос, может кто внесёт изменения в mail.jar да я проверю. А так, видимо, придётся создавать ящики на gmail.com , так как mail.ru часто возвращает в структуре письма параметр ("boundary" NIL) А Javamail API от этого вылетает ... |
| 03.05.2017, 18:55:52 |
AndroidNeedHelpОставил в Работе запрос, может кто внесёт изменения в mail.jar да я проверю. Там поглумятся (как показывает опыт) и все... Вот, 100% работающий со всеми сервисами майлер, довольно известный https://github.com/k9mail/k-9/tree/master/k9mail-library/src/main/java/com/fsck/k9/mail ... |
| 04.05.2017, 09:01:55 |
wadman, Спасибо, большое! Сейчас поставлю, отпишусь о результатах! ... |
| 04.05.2017, 09:12:11 |
Итак, проблема решена. Действительно, был глюк в Javamail API, который исправили в более поздних версиях. Я скачал 1.6.0-rc1 Выложу на всякий случай примеры для AndroidStudio: В папку libs нужно закинуть файлы: Код: plaintext 1. 2. пример build.gradle Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. activity_main.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. MainActivity.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. CheckingPop3.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. CheckingIMAP.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. ... |
| 04.05.2017, 15:51:10 |
AndroidNeedHelpТак же надо не забыть прописать их в build.gradle: он разве сам не качает, если строчки прописать? Т.е. никаких jar файлов искать не надо. ... |
| 04.05.2017, 17:36:55 |
AndroidNeedHelpДействительно, был глюк в Javamail API, который исправили в более поздних версиях. Я скачал 1.6.0-rc1 Выложу на всякий случай примеры для AndroidStudio: Дак тебе стоит почитать про gradle и как в нем подключать. При подключении как раз указывается версия, которая автоматом подхватывается. Можно указать и "выше такой-то" версии. ... |
| 05.05.2017, 09:00:58 |
AndroidNeedHelp Код: java 1. 2. 3. 4. Эта одна строка включает три нижние. ... |
| 05.05.2017, 09:02:03 |
wadman, Спасибо, я не знал :) ... |
| 05.05.2017, 10:17:43 |
Я оставлю для случайного посетителя ещё и следующую информацию: Если не получается получить тело письма конструкцией Код: java 1. 2. 3. 4. 5. а вместо этого Вы получаете ошибку: Код: plaintext 1. 2. Описание ошибки нашёл тут : авторQ: When reading a multipart message, why is the getContent method returning an IMAPInputStream (or SharedByteArrayInputStream) instead of a MimeMultipart object? A: This usually happens because the JavaBeans Activation Framework (JAF) can't find the mailcap configuration file included in the mail.jar file. JAF uses the thread's context class loader to look for the configuration file. If the context class loader is not set properly, this can fail. Most application servers should set the context class loader properly, but at least some versions of Tomcat do not. One workaround is to put the mail.jar file in Tomcat's lib directory instead of including it in the war file. Another workaround is to add code such as the following to the beginning of your application: > Thread.currentThread().setContextClassLoader(this.getClass().getClassLoader()); And of course you should always make sure the message you're dealing with is a multipart message before calling the getContent method, using something like > if (msg.isMimeType("multipart/*")) as described above and in this example. ... |
| 05.05.2017, 10:42:04 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330984]: |
169ms |
57ms |
| others: | 201ms |
| total: | 467ms |
