Хочу послать POST Запрос
Что надо сделать, чтобы эти строчки выполнились? Код: java 1. 2. ... |
| 28.03.2017, 16:30:22 |
JavaStudent, он умеет Class OkHttpClient https://square.github.io/okhttp/3.x/okhttp/okhttp3/OkHttpClient.html ... |
| 28.03.2017, 17:56:21 |
Petro123, Я пошел через HttpURLConnection: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Они кидаются байтами друг в друга? На сервере, кто byte в String крутит. Я получил от Сервера ответ Код: java 1. , что он не получил: Вот кусок php скрипта if (isset($_POST['zakaz']) && isset($_POST['stroka'])) { Если сервер получил, то что нужно } else { Не получил.... $response["success"] = 2; $response["message"] = "Error stroka."; echo json_encode($response); } ... |
| 28.03.2017, 18:55:50 |
JavaStudentЯ получил от Сервера ответ проверь Get запрос на како нить mail.ru. Т.е. заведомо рабочий. Будет возврат HTTP.OK = 200 JavaStudentВот кусок php скрипта на форум-ветку ЯП. ... |
| 28.03.2017, 20:02:31 |
Обернул в JSON. Все равно Сервер не получает: {"zakaz":1,"stroka":"Yoha"} Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.03.2017, 20:02:32 |
Сервер скрипт запускает, а вот входные данные не определяет правильно. Высылает, что не смог найти zakaz, stroka Как посмотреть, что получил скрипт сервера? Какую строку? В какой кодировке? ... |
| 28.03.2017, 20:06:51 |
JavaStudent, я же сказал - на ветку PHP ... |
| 28.03.2017, 20:51:00 |
Petro123, Спасибо. Направил. Знал бы где заканчивается Android, продолжается PHP, а заканчивается MySQL жил бы в Сочи. )) ... |
| 28.03.2017, 20:56:41 |
Petro123, На форуме PHP ответили, что отправили, то и прилетело.... JSON... Со стороны Android формирую строку JSON, потом Код: javascript 1. В итоге при обращении Код: javascript 1. - ответ: - Решил слать 1 строкой без JSON Если шлю просто строкой Код: javascript 1. , потом Код: javascript 1. то Код: java 1. выводит -1,stoka=2 Не нравится этот минус и то, что слово zakaz жрет Русские буквы выводит.... ... |
| 29.03.2017, 01:05:06 |
JavaStudentPetro123, На форуме PHP ответили, что отправили, то и прилетело.... значит попроси там показать как вывести сырой лог. Т.е. весь текст что прилетел. JavaStudent Код: java 1. на ветке андроид совсем не должно быть волшебных значков $. imho Удачи! ... |
| 29.03.2017, 08:49:39 |
JavaStudentPetro123, Я пошел через HttpURLConnection: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. } посмотрите в сторону Retrofit код смотрится гараздо красивее. Судя по всему Вы пытаетесь вытащить post параметры из обычного боди никаму об этом не сказав как мне кажется чтобы сервер распарсил параметры нужно указать Content-Type: application/x-www-form-urlencoded и параметры в формате zakaz=1&stroka=test в вашем случае нужно вычитывать body и парсить руками ... |
| 29.03.2017, 09:57:40 |
pandRetrofit +1 для REST+JSON Но если он простой урл составить не может, то тогда сомневаюсь, нужно ли... ... |
| 29.03.2017, 10:12:45 |
Petro123 - Не умничай. Я учусь работать с сервером только 1 день. Просто хочу послать POST запрос из Android в JSON формате и получить ответ от сервера c разбивкой по полям. String получилось отправить и получить, только в ответе символ - (минус) спереди приписывает. Посылаю : 1234 Получаю : -1234. JSON - не катит пока разбираюсь дальше. Есть заголовок и есть тело. Разбираюсь где, что, куда писать. Petro123 - хочешь себя почувствовать ничтожеством, сыграй со мной в шахматы... ... |
| 29.03.2017, 11:51:37 |
JavaStudent, кто против? Делай. ... |
| 29.03.2017, 12:15:55 |
Решил задачку. Вся загвоздка была в строке, которую отдаем. "поле=значение&поле=значение"; - и.т.д. 2 дня играл всеми вариантами и пытался подсунуть строку JSON - не получилось. Идея была такая: подсунуть 1 строку "поле=значение", где значение было бы в строковом формате JSON Но не удалось скормить сервер такой котлетой... Для своей задачки,и особого смысла в JSON не вижу, т.к. удалось получить значения: $_POST['поле'] в PHP скрипте. Чтобы JSON соорудить надо копать в сторону JSONparser. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Модератор: По просьбе автора скрыта ссылка. ... |
| 29.03.2017, 20:48:13 |
JavaStudent, Попробуй чутка добавить этого авторHttpURLConnection httpConnection = (HttpURLConnection) connection; httpConnection.setRequestMethod("POST"); httpConnection.setRequestProperty("User-Agent", Build.MANUFACTURER + " " + Build.MODEL); httpConnection.setRequestProperty("Content-Language", Locale.getDefault().getLanguage()); httpConnection.setRequestProperty("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded"); httpConnection.setDoOutput(true); httpConnection.setDoInput(true); httpConnection.connect(); ... |
| 30.03.2017, 22:10:26 |
JavaStudentЧто надо сделать, чтобы эти строчки выполнились? Код: java 1. 2. Произнести заклинание(Шутка!) ... |
| 07.05.2017, 08:51:09 |
start [/forum/search_topic.php?author=Ammozg&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
176ms |
43ms |
| others: | 407ms |
| total: | 703ms |
