монетизация приложений, нужен совет
Есть приложение опубликованное на маркете. Приложение платное, скачиваний пока нет. Хотелось бы еще раз опубликовать это же приложение бесплатно и внедрить в него рекламу. С рекламой в приложении я разобрался, вопрос в том как опубликовать еще раз уже опубликованное приложение. Подозреваю, что нужно сменить имя пакета, а что еще? ... |
| 26.07.2017, 17:12:13 |
nikompПодозреваю, что нужно сменить имя пакета, а что еще? Этого достаточно. https://developer.android.com/studio/build/build-variants.html ... |
| 27.07.2017, 09:16:40 |
Если что-то интересное, то опубликуй тут согласно правил раздела. ... |
| 27.07.2017, 09:17:26 |
тут меньше букв http://azagroup.ru/gradle-buildtypes-and-productflavors-android/ ... |
| 03.08.2017, 16:24:19 |
прошу подсказать. сделал следующее 1) в build.gradle добавил раздел productFlavors Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2) приложение из пакет .free хочу сделать с рекламой, соответственно в коде MainActivity добавил Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 3) проверил наличие рекламы в приложении собранном с Build Variants=freeDebug все работает 4) изменил Build Variants на proDebug получаю ошибку Error:Execution failed for task ':app:processProDebugGoogleServices'. > No matching client found for package name '<имя пакета>.pro' в файлике google-services.json, который я сгенерировал при помощи Firebase в разделе "client_info" есть только Код: java 1. Если ошибка в этом, как правильно генерируется файл google-services.json для 2 FLAVOR? Если не в этом, тогда в чем? ... |
| 04.08.2017, 08:30:17 |
nikompЕсли ошибка в этом, как правильно генерируется файл google-services.json для 2 FLAVOR? Сгенерировать второй json для другого пакета пробовал? ... |
| 04.08.2017, 09:17:53 |
wadman, сгенерировать не проблема, вопрос как в проект разместить 2 файла google-services.json для двух разных FLAVOR? ... |
| 07.08.2017, 13:27:18 |
nikompдля двух разных FLAVOR? https://stackoverflow.com/questions/30772201/google-services-json-for-different-productflavors ... |
| 07.08.2017, 14:08:31 |
Ответ нашел тут https://stackoverflow.com/questions/30772201/google-services-json-for-different-productflavors Если в приложении несколько Flavor, нужно для каждого создать структуру папок: \app\src\pro\google-services.json \app\src\free\google-services.json где pro и free - flavor для каждого нужно сгенерировать свой google-services-json ... |
| 07.08.2017, 14:14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330958]: |
198ms |
32ms |
| others: | 237ms |
| total: | 509ms |
