ProGuard. Ошибка компиляции
IntelliJ IDEA. При вызове "Generate Signed APK" выходит такое сообщение: Error:ProGuard: [google-play-services_lib] java.io.IOException: The output jar is empty. Did you specify the proper '-keep' options? Подскажите, что именно нужно дописать в proguard-android.txt? ... |
| 08.08.2017, 12:39:28 |
Попробуй мой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 08.08.2017, 14:17:44 |
wadman, спасибо за совет. После обновления sdk начались проблемы с компиляцией. Пробовал разные настройки менять. И теперь уже не эта ошибка, а другая, не связанные с ProGuard: exception in plugin Android Support Error message: null java.lang.AssertionError at com.android.sdklib.BuildToolInfo.getPath(BuildToolInfo.java:279) at org.jetbrains.android.exportSignedPackage.ExportSignedPackageWizard.createAndAlignApk(ExportSignedPackageWizard.java:358) at org.jetbrains.android.exportSignedPackage.ExportSignedPackageWizard.access$200(ExportSignedPackageWizard.java:74) at org.jetbrains.android.exportSignedPackage.ExportSignedPackageWizard$1$1.run(ExportSignedPackageWizard.java:148) at com.intellij.openapi.progress.impl.CoreProgressManager$TaskRunnable.run(CoreProgressManager.java:563) at com.intellij.openapi.progress.impl.CoreProgressManager$2.run(CoreProgressManager.java:142) at com.intellij.openapi.progress.impl.CoreProgressManager.a(CoreProgressManager.java:446) at com.intellij.openapi.progress.impl.CoreProgressManager.executeProcessUnderProgress(CoreProgressManager.java:392) at com.intellij.openapi.progress.impl.ProgressManagerImpl.executeProcessUnderProgress(ProgressManagerImpl.java:54) at com.intellij.openapi.progress.impl.CoreProgressManager.runProcess(CoreProgressManager.java:127) at com.intellij.openapi.progress.impl.ProgressManagerImpl$1.run(ProgressManagerImpl.java:126) at com.intellij.openapi.application.impl.ApplicationImpl$8.run(ApplicationImpl.java:369) at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511) at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1142) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:617) at java.lang.Thread.run(Thread.java:745) Если отключить плагин Android Support, то компиляция даже не запускается. ... |
| 08.08.2017, 19:00:55 |
Фух. наконец-то подобрал вариант, при котором успешно создается APK. А вышеописанное сообщение все равно выводится. Значит, дело было не в нём. ... |
| 08.08.2017, 19:33:21 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330957]: |
176ms |
53ms |
| others: | 260ms |
| total: | 549ms |
