PlayMarket. Ваше устройство несовместимо с программой
В манифесте есть строка: Код: xml 1. Тем самым если устройство не может совершать звонки, из PlayMarket невозможно установить на него программу. Добавил в манифест это: Код: xml 1. 2. Но не помогло. Есть ли способ сделать приложение доступным через PlayMarket для данного устройства? ... |
| 14.03.2018, 17:06:27 |
Убрать строчку из манифеста, проверять возможность на лету и менять логику в зависимости от результата. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.03.2018, 17:34:19 |
wadman, checkSelfPermission у меня недоступна. Я так понял, что до API 23 ее нет. ... |
| 15.03.2018, 10:42:04 |
И еще мне непонятно. Я убрал строку Код: xml 1. и попробовал выполнить звонок. Получил Exception. Какой тогда смысл в проверке через checkSelfPermission? ... |
| 15.03.2018, 10:45:50 |
Slon747Какой тогда смысл в проверке через checkSelfPermission? В смысл в том, чтобы попросить разрешения у пользователя. Это сейчас так заведено. Но если выставить старую версию апи, то можно и так. ... |
| 15.03.2018, 11:30:35 |
wadmanSlon747Какой тогда смысл в проверке через checkSelfPermission? В смысл в том, чтобы попросить разрешения у пользователя. Это сейчас так заведено. Но если выставить старую версию апи, то можно и так. Но если в манифесте не будет "uses-permission", то пользователь не сможет установить программу с PlayMarket. В этом то и проблема! ... |
| 15.03.2018, 11:34:21 |
Slon747В этом то и проблема! Наверное проще сделать две версии. Одна с поддержкой звонков, другая - без. ... |
| 15.03.2018, 11:47:52 |
Slon747, Скажите на какую версию android Вы пытаетесь установить приложение и какая версия установлена в minSdkVersion ? ... |
| 15.03.2018, 15:04:30 |
pandSlon747, Скажите на какую версию android Вы пытаетесь установить приложение и какая версия установлена в minSdkVersion ? Устройство с Android 6.0 minSdkVersion=9 ... |
| 15.03.2018, 16:38:23 |
Slon747pandSlon747, Скажите на какую версию android Вы пытаетесь установить приложение и какая версия установлена в minSdkVersion ? Устройство с Android 6.0 minSdkVersion=9 https://developer.android.com/about/dashboards/index.html может маркетне принимает сильно старые api . Как то проскакивала новость что Google начала ужесточать требования к старым SDK вплоть до блокировки приложений . ... |
| 15.03.2018, 17:05:57 |
pandSlon747пропущено... Устройство с Android 6.0 minSdkVersion=9 https://developer.android.com/about/dashboards/index.html может маркетне принимает сильно старые api . Как то проскакивала новость что Google начала ужесточать требования к старым SDK вплоть до блокировки приложений . Но почти всем устройствам доступно приложение. Только некоторым (у которых нет GSM-модуля) недоступно. Вот так пробовал, все равно не доступно: <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE" android:required="false"/> ... |
| 15.03.2018, 17:43:19 |
start [/forum/topic.php?fid=13&gotonew=1&tid=1330901]: |
97ms |
71ms |
| others: | 257ms |
| total: | 482ms |
